JET51一直连接不上芯片,下载不了程序。
4248|29
 楼主| wenfen 发表于 2012-4-8 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
tian111 发表于 2012-4-8 14:59 | 显示全部楼层
对什么编程,说的详细点
 楼主| wenfen 发表于 2012-4-8 15:02 | 显示全部楼层
使用KEIL 3 对SH79F168M编程的时候
宋倩2010 发表于 2012-4-8 15:04 | 显示全部楼层
KEIL 3上有这个器件?
 楼主| wenfen 发表于 2012-4-8 15:06 | 显示全部楼层
在KEIL 3上没有找到这个器件,选择的是SH79F168
gongche 发表于 2012-4-8 15:07 | 显示全部楼层
两个芯片封装不同,少了两个I/0口
huanghuac 发表于 2012-4-8 15:09 | 显示全部楼层
你确认JET51跟芯片的连线没有错误?
 楼主| wenfen 发表于 2012-4-8 15:10 | 显示全部楼层
没问题,在keil上面选择SH79F168是否支持芯片SH79F168M?
冰清玉洁 发表于 2012-4-8 15:12 | 显示全部楼层
选择SH79F168是没有错的,后面的M是指封装形式.
zhuhuis 发表于 2012-4-8 15:13 | 显示全部楼层
连接上JET51后看一下其红色及绿色指示灯是否点亮
zhuhuis 发表于 2012-4-8 15:17 | 显示全部楼层
点亮的情况下再下载程序.
chenho 发表于 2012-4-8 15:18 | 显示全部楼层
我怀疑是接触不良
tian111 发表于 2012-4-8 15:26 | 显示全部楼层
有道理,仔细查查
huwr 发表于 2012-4-8 15:28 | 显示全部楼层
如果硬件与连接没问题.可以查下是否使用的是没有ID的工程样片
chenho 发表于 2012-4-8 15:29 | 显示全部楼层
如果报连接不上IC,一般是接线错误,也有可能是电容太大,可以扫描一下。
happy_10 发表于 2012-4-8 15:31 | 显示全部楼层
首先检查JET51的两个指示灯。红色指示灯表示usb电源,绿色指示灯表示usb通讯。如果两个指示灯都亮,那么请再检查连线是否正确
chenho 发表于 2012-4-8 16:19 | 显示全部楼层
是啊,看看连线之间是否电容过大?
 楼主| wenfen 发表于 2012-4-8 16:21 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2012-4-8 16:23 | 显示全部楼层
那检查keil里面的项目设置是否选对芯片型号
huwr 发表于 2012-4-8 16:25 | 显示全部楼层
79F168M,其中的M指的是封装形式,选择79F168即可。
