进入意想不到的死循环
1490|7
houcs|  楼主 | 2012-4-8 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如单片机程序进入意想不到的死循环(这种情况有可能由外部情况引起,软件看门狗已经启动),但是有非常重要的数据要保存到E2ROM中,怎么办
liuzaiy| | 2012-4-8 15:03 | 只看该作者
"进入意想不到的死循环"
这后果很严重
判断看门狗复位后,首先保存数据
yinxiangh| | 2012-4-8 15:05 | 只看该作者
如果你的系统仅仅是进入了“意想不到的死循环”,而非“完全死机”状态
那么就将看门狗复位信号输出作为一个最高优先级外部中断(软件看门狗的话更方便,一般都会提供一个中断源),然后在该中断服务程序中保存数据至EEPROM,保存完毕后该中断不返回,直接调用复位命令
pangb| | 2012-4-8 15:05 | 只看该作者
一旦有需要,就及时保存数据,只能这样。
chenjunt| | 2012-4-8 15:06 | 只看该作者
楼上, 此法虽好, 很多看门狗复位没有中断, 并不完全适应各个系统.
ousj| | 2012-4-8 15:07 | 只看该作者
是的,我常用的办法是, 对关键参数采用冗余和校验技术, 每次修改关键的参数时, 都进行冗余计算.
这样即使看门狗复位后,  还可以追踪到复位前的RAM 里的参数
morrisk| | 2012-4-8 15:08 | 只看该作者
复位本身不清除RAM数据,但是很多C编译器的启动代码要清
houcs|  楼主 | 2012-4-8 15:08 | 只看该作者
感谢各位的指点。
