返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
拆解世达交直流钳流表
2446|7
 楼主| 改名了 发表于 2022-7-29 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#[url=home.php?mod=space&uid=760242]@21ic小管家 @21小跑堂 @21ic大掌柜[/url]原来的世达万钳流表03021(简称1号表)坏了,蜂鸣档位没有声音了,检测欧姆档位还可以正常使用,需要买一个新的,然后就看好了第二款,新款的型号是世达03022(简称2号表)
下面直接拆,首先发来的是1号表,1号表结构是可以插三根表针的,当时记得有三根线,应该是可以测线序的,UVW线序,主要功能有交流直流电压,交流直流电流,电阻,通断性,二极管,并具有相序测试功能。具有数据保持,屏幕背光,全量程过载保护等特点。打开后底部有三个插线孔。其中正极采用连接线,直接链接到主板右上角,通过保险,链接主板。另外两个,负极,相序采用的是直焊接到主板上,来测量。
中间两根红黑线是电源,采用两节AAA电池供电,再往上的两根红线与一根黑线,是用来连接钳流表的感应区,测电流用的,钳子处,采用一个弹簧顶住卡钳,测量的时候,手捏住卡钳,把线夹住,就可以获得通过电流。
下面这2号表就比1号要好多了,大小比1号高7.5㎜,重量也比1号重25克,一起来看下参数。
3/4位液晶显示屏,最大读书3999,1号属于1/2液晶屏,最大读书1999,主要特性,交直流电压,交直流电流,电阻,电容,频率,通断,二极管测试功能,具有数据保持,屏幕背光,全量程过载保护,对比1号多了电容,频率,少了相序测试。同时也少了一根检测探针,只用两根就可以检测所有了。
打开盖子,同样使用两节AAA电池供电,没有1号里面那么多连接线,两根电源线的打胶,只做了两个接线处打胶固定,1号是两个一起全部固定起来。还有蜂鸣器,2号是在主板焊接处,能看到,1号的,应该是做在反面带液晶屏的那一面了,背部看不到。再不同的是钳口出检测电流的使用了排线链接,而且排线是8根排线,1号的只有两根红线,加一根黑线。我猜测可能线增加了,检测的数据应该会更准确一些吧。排线下面有两个小芯片。右侧两根红黑线,是显示屏的背光LED,对比1号是在左边,数据保持按键,位置,都一样,是用黄色的按键。还有一个是探针的地步,采用了一块黑色胶垫,可以有效的防止按压探针力度太大,而影响到主板,而1号就有这个通病,因为之前那个触点,经常因为晃悠,导致接触不良,影响测量的数据。
两个放一起做一下对比。都是采用牛屎芯片封装。感觉2号的元件比1号要多,而且飞线比较少。
右上角的两颗2252C,没查到具体功能。可能是与电流检测有关的元件。
顶部有8根排线,通过底座链接在主板上,排线通过卡钳小孔链接钳流表检测。
1号的就比较简单,两根红线,加一根黑色的,黑色应该是两块检测点的地线连接一起,两根红的链接正极,测的电流数值反馈到主板,再通过显示屏显示测得的电流。
我咋感觉这个芯片,明明可以安装芯片,为啥最后使用这种来封装呢。1号表封装这么多年了,还是那么亮。
2号表封装感觉没有1号的亮,可能采用工艺不同了。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2022-08-04
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
属于普及版的钳形表。  发表于 2022-7-29 22:31
gz297743 发表于 2022-7-29 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
厉害了,学习了
王栋春 发表于 2022-7-29 22:32 | 显示全部楼层
感觉宝工的钳形表质量和精度非常不错。
dyx8899 发表于 2022-8-7 14:35 | 显示全部楼层
检测元件坏了可以有换的么?
 楼主| 改名了 发表于 2022-8-7 21:42 | 显示全部楼层
检测元件坏了可以有换的么?
这个我还真没遇见过哪个元件有问题。
我有一台胜利的,和你2号仪表一样,用的排线连过去的。可以测交直流,现在能测直流,交流却无显示了,一直都是0.2A。测交流用霍尔还是没有传统线圈牢靠。  发表于 2022-8-8 13:44
deluoba666 发表于 2022-8-8 09:43 | 显示全部楼层
技术大牛
认证:青岛艾世摩电装有限公司+工程技术部工程师
简介:从业汽车线束19年,入职公司2004年10月,一直在公司负责设备维护,加工,电力电气自动化等。多次被公司评为优秀技术员。其中2015-2020被调到日照分公司工作五年,之后调回总公司一直工作到现在。
96
