[DCDC] 远翔FP5217 ,内置MOS大瓦数升压IC
1029|0
 楼主| Q1077912017 发表于 2022-7-29 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP5217是一顆非同步电流模式(CC模式)DC-DC升压转换器,内置15mΩ,8A,30V NMOS,
输入低启动电压2.5V与电压工作范围5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDD
Pin,精准反馈电压1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频率,可编程电感器峰值电流限制将
电阻从CS Pin连接到GND
封装为:TSSOP-14(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,快充,大功率蓝牙音箱,便携式产品等
特征:
1.输入电压 5V~24V
2.启动电压 2.8V
3.反馈电压 1.2V±2%
4.关机静态功耗:小于 3μA
5.可调工作频率:200KHz~1MHz
6.欠压保护,过温保护
7.可调过流保护(OCP)
8.最大输出电压 26V
9.内置 15mΩ,8A,30V NMOS
10. 外调软启动
单节电池应用可升压 18W
双节电池应用可升压 40W
12V 铅酸电池应用可做 65W
