[AT32F421] AT32F421C8T7 GPIOB3 4 5 上是否有 SPI1
852|4
 楼主| 12qwaszx12qwasz 发表于 2022-7-29 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在 GPIOA5 6 7 上操作 SPI1 就有 正常输出 重新映射到 GPIOB 3 4 5 上就什么都没有 不知什么问题 希望赐教。
也就是 写如下代码 就 SPI1 输出正常
        gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE5, GPIO_MUX_0);//spi1
  gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE6, GPIO_MUX_0);
  gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE7, GPIO_MUX_0);
  gpio_initstructure.gpio_out_type       = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  gpio_initstructure.gpio_pull           = GPIO_PULL_DOWN;
  gpio_initstructure.gpio_mode           = GPIO_MODE_MUX;
  gpio_initstructure.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_5;
  gpio_init(GPIOA, &gpio_initstructure);
  gpio_initstructure.gpio_pull           = GPIO_PULL_UP;
  gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_6;
  gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_7;
  gpio_initstructure.gpio_pull           = GPIO_PULL_DOWN;//cs
  gpio_initstructure.gpio_mode           = GPIO_MODE_OUTPUT;
  gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_8;
换成下边的就什么都没有
  gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE3, GPIO_MUX_0);//spi1
  gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE4, GPIO_MUX_0);
  gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE5, GPIO_MUX_0);
  gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
  gpio_init(GPIOB, &gpio_initstructure);
  gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_4;
  gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_3;  //clk
只是换了一下 IO口 规格书上说有 映射的呀 如何搞不出来么
muyichuan2012 发表于 2022-7-29 16:13 | 显示全部楼层
GPIOB时钟开了没?
 楼主| 12qwaszx12qwasz 发表于 2022-7-29 16:59 | 显示全部楼层
那肯定开了 设置 可以说 没有问题 因为 用 BSP的 程序 SPI1 SPI2 互相发的例子 改一下 IO 也不行
 楼主| 12qwaszx12qwasz 发表于 2022-7-30 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 12qwaszx12qwasz 发表于 2022-7-31 17:05 | 显示全部楼层
好了 原因是要复位一下 才生效
