[单片机芯片] WCH32f103不能下载程序
1976|17
 楼主| tang87633187 发表于 2022-7-29 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
cannont access  Memory (@0xe00ffff0,read,acc Size : 4Byte 是什么原因
WCHTech2 发表于 2022-8-2 10:06 | 显示全部楼层
您好,可以使用WCHISPTool工具解除读保护下载试一下或将Link的复位脚与MCU复位脚连接起来,下载配置时选择全擦,下载速度降到最低下试一下,按照以上方法解决后即可恢复正常下载
skyred 发表于 2022-8-2 21:09 | 显示全部楼层
这是读保护了?
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
型号没选对?
chenqianqian 发表于 2022-8-5 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
型号没配对吧?
weifeng90 发表于 2022-8-8 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
复位试试
t1ngus4 发表于 2022-8-11 22:07 | 显示全部楼层
你解个锁试试,这个问题我没遇到过
ex7s4 发表于 2022-8-11 22:42 | 显示全部楼层
提示你不能访问存储了,你用官方工具解锁吧
zhizia4f 发表于 2022-8-11 23:38 | 显示全部楼层
一般情况用jlink或者官方工具解锁一下就好了
guijial511 发表于 2022-8-12 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
看看能否重新搽除
q1ngt12 发表于 2022-8-13 07:27 | 显示全部楼层
你是不是进行啥误操作了啊?
y1n9an 发表于 2022-8-13 08:33 | 显示全部楼层
不能访问内存啊,大概率是进读保护操作了
suw12q 发表于 2022-8-13 09:43 | 显示全部楼层
你用WCH工具解锁一下试试呢?
w2nme1ai7 发表于 2022-8-13 10:29 | 显示全部楼层
用官方USB那个工具,随便烧录个程序试试
su1yirg 发表于 2022-8-13 11:12 | 显示全部楼层
就是MCU锁了吧,你可以看看咋解决
tax2r6c 发表于 2022-8-15 09:23 | 显示全部楼层
一般也不会锁上啊,你咋操作的?
lamanius 发表于 2022-8-15 12:31 | 显示全部楼层
可以用jlink解锁的,但是要记得把RST也引到jlink上
Bowclad 发表于 2022-9-10 20:50 | 显示全部楼层
可能是读保护了
