请问,不能上传图片,是需要使用家园币还是其它问题了?
7534|19
 楼主| niushitana 发表于 2022-7-30 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把本地电脑的图片(非网络图片)上传并显示到贴子中去,但是点了发贴框上面那个绿色图片按钮后,发现网络图片倒是有个输地址的地方,但是本地电脑图片却没有那个“浏览”按钮(选择本地图片的地方)无法上传。想问下,是因为我浏览器的问题,还是其它原因了?是需要使用家园币吗?
可能是您没有进入高级模式?还有一种方法就是复制你的图片,右键粘贴进来就可以了,在普通模式中也可以使用。  发表于 2022-9-25 01:53
 楼主| niushitana 发表于 2022-7-30 23:24 | 显示全部楼层
上面是我上传测试,是只能键盘输入地址,不能鼠标点选的吗?
 楼主| niushitana 发表于 2022-7-30 23:35 | 显示全部楼层
哪位朋友麻烦帮忙讲下,急啊,发不出图片。
 楼主| niushitana 发表于 2022-7-31 10:30 | 显示全部楼层
楼上两位11111是什么意思?我发不出图,到底是我帐号不够资格,还是我没掌握方法,还是我电脑上浏览器的问题了?
cjseng 发表于 2022-7-31 11:50 | 显示全部楼层
截图、右键粘贴即可,哪有那么麻烦?
改名了 发表于 2022-7-31 14:10 | 显示全部楼层
不清楚,前天发贴可以上传,我使用手机端
ezcui 发表于 2022-7-31 14:29 | 显示全部楼层
楼上两位11111是什么意思?我发不出图,到底是我帐号不够资格,还是我没掌握方法,还是我电脑上浏览器的问 ...
高级模式试试
 楼主| niushitana 发表于 2022-7-31 15:56 | 显示全部楼层
,试验一下,楼上朋友说的,直接截图粘贴,看能否成功。
 楼主| niushitana 发表于 2022-7-31 15:58 | 显示全部楼层
成功了,谢谢大家。
gaoyang9992006 发表于 2022-7-31 17:40 | 显示全部楼层
使用高级模式即可。。。
 楼主| niushitana 发表于 2022-8-1 21:59 | 显示全部楼层
点了高级模式,然的再点里面的图片,出来就是上面这个窗口,没发现选本地图片的地方。
@21ic小可爱 :安装插件怎么装啊?没看见浏览器有提示哦,需要预先打开什么浏览器设置吗?麻烦你讲一下,谢谢。  发表于 2022-8-3 15:58
亲,是您浏览器没有安装插件。 截图的话有一些图片的纯文本模式下字符太多。可以纯文本看一下。是否是字符问题,可以传网络图片,使用链接。  发表于 2022-8-2 01:34
 楼主| niushitana 发表于 2022-8-1 22:01 | 显示全部楼层
上面是用截图的方法,然后粘贴过来的,也有问题,不知道为什么有的截得图,明明看着不大,却要超过贴子的限制。
贝尔试验箱 发表于 2022-8-2 15:27 | 显示全部楼层
选择文件上传就行了,当然也可以用楼上所说的方法,直接截图,粘贴
qintian0303 发表于 2022-8-9 09:14 | 显示全部楼层
使用高级模式才能上传图片,论坛的发帖机制比较原始
nemo027 发表于 2022-8-31 14:24 | 显示全部楼层
学习
wqy176 发表于 2023-6-29 13:59 | 显示全部楼层
yueguang3048 发表于 2023-6-30 09:35 | 显示全部楼层
统一回答:关于论坛出现的奇怪问题,请尝试更换浏览器,即可解决。
可以使用Internet ExplorerMicrosoft Edge
