编译汇编程序时报错
1949|5
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-4-8 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用keilc编译汇编程序的时候报错:
FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: XXXX.OBJ
LIMIT:0800H BYTES
pangb 发表于 2012-4-8 17:34 | 显示全部楼层
传说中的代码限制,重新**下
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-4-8 17:37 | 显示全部楼层
你的意思是不是得重新安装keil c啊
pangb 发表于 2012-4-8 17:37 | 显示全部楼层
不要重装,下载个注册机注册一下,要不然有2K的代码限制
ousj 发表于 2012-4-8 17:38 | 显示全部楼层
这个是免费版本限制。需要**。
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-4-8 17:39 | 显示全部楼层
嗯,好的,知道了
