[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 物联网领域里的 8 位单片机:用传统芯片简化高级架构接口
353|0
 楼主| pzsh 发表于 2022-7-31 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前,在从搅拌机到牙刷的一切设备都连接到云端的狂热浪潮中,物联网领域正由低成本的集成 32 位单片机 RF 模块控制,这些模块为少量传感器输入提供小尺寸解决方案。Wi-Fi®、NB IoT 和 Bluetooth®的通信协议栈非常适合 32 位领域,同时还能提高计算能力以确保 RF 通道安全。但是,随着传感器通道数量的增加或更多偏远地点所需的功耗降低,会增加系统设计的复杂性,此时按如下方式添加额外的 8 位 MCU 可以增加价值:
原文在此
