遇到过这个问题说一下吧,回个帖的事嘛,谢谢了
1771|3
 楼主| mtraveler 发表于 2012-4-8 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月前编译成功,下载运行正常的程序再换了一个机器后编译出现下面这些问题,求助。。。。。知道的说一下吧,谢谢了。感激不尽啊。
L621E :undefine symbol _rt memcpy.......
.................................._main........
这个程序一个月之前在winxp下编译正常,现在换了台机器WIN7,新装的ADS,编译后出现这个问题,求助。
delin17 发表于 2012-4-9 10:52 | 显示全部楼层
应该是库或者头文件的路径不对
xinzha 发表于 2012-4-9 15:50 | 显示全部楼层
找不到arm提供的工具包了,应该是编译环境的问题,ads能否在win7上工作是个问题。
airwill 发表于 2012-4-10 08:33 | 显示全部楼层
的确是编译环境变化导致的, 所以要精心调整工作电脑的各软件配置, 以达到最佳的工作效率, 调整好以后, 也不要轻易地更改.
