[技术问答] HC32L196的默认时钟频率是多少?
1931|16
 楼主| junzheng 发表于 2022-7-31 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不专门配置时钟,HC32196默认的时钟频率是多少?
csy1123 发表于 2022-8-1 10:09 | 显示全部楼层
默认内部4M
@junzheng : Sysctrl_SetRCHTrim(SysctrlRchFreq4MHz);mian函数开始的时候加载下主频,可能编译器的原因导致主频是乱的。SystemCoreClock 查找下这个主频变量,默认是4M的  发表于 2022-8-1 17:48
谢谢!我怎么感觉比我是用外部8MHz晶振速度快。  发表于 2022-8-1 16:25
caigang13 发表于 2022-8-2 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
不配置的话使用内部RC时钟
 楼主| junzheng 发表于 2022-8-2 15:14 | 显示全部楼层
谢谢大家!我移植的程序中有double转unsigned int操作,这个家伙越界引起的混乱。
tpgf 发表于 2022-8-3 08:37 | 显示全部楼层
默认的最多多少倍频呀
wakayi 发表于 2022-8-3 10:59 | 显示全部楼层
主频最高能到多少
wowu 发表于 2022-8-3 11:13 | 显示全部楼层
哪些模块可以使用这个时钟呢
xiaoqizi 发表于 2022-8-3 11:25 | 显示全部楼层
这个只是说内部的时钟频率
木木guainv 发表于 2022-8-3 11:39 | 显示全部楼层
可以进行倍频啊
磨砂 发表于 2022-8-3 11:50 | 显示全部楼层
内部rc时钟的频率是多少啊
modesty3jonah 发表于 2023-2-4 09:27 | 显示全部楼层
芯片最大时钟,看datasheet
wengh2016 发表于 2023-2-4 12:05 | 显示全部楼层
系统默认的就是8MHz
tifmill 发表于 2023-2-4 14:49 | 显示全部楼层
最大72Mhz 你可以超频用
nomomy 发表于 2023-2-4 18:10 | 显示全部楼层
一般就是72MHz或48MHz。
minzisc 发表于 2023-2-4 22:43 | 显示全部楼层
是工作时钟的频率am?
