[电机应用]
AC7315,AC7325,替代TDA7388
1432|2
lxs0026|  楼主 | 2022-7-31 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC7315,AC7325,替代TDA7388,Autochips,音频放大器扬声器4-CH立体声AC7315   4*45W/4Ω四桥汽车无线电放大器     AC7325   4*72W/2Ω  北京冠宇铭通科技有限公司 15-110---264----988
AEC-Q100:2级汽车
概述
AC7315是一种AB级音频功率放大器,封装在FZIP 25中,专为汽车无线电应用而设计。
放大器在BCD过程中采用互补DMOS输出级,DMOS输出级以高功率输出信号保证了良好的音质。
该放大器由四个BTL结构的通道组成,每个通道的增益固定在26 dB。感谢优秀的THD规格,该设备提供的HIFI和清晰的音质.它符合oem规范,适用于低压操作。起动停止”)。在4欧姆负荷下,最大功率为4X45W。
lxs0026|  楼主 | 2022-7-31 22:41 | 只看该作者
特征
高输出功率能力
*4 x 45 W/4马克斯。
*4 x 26 W/4@14.4 V,1 kHz,10%
• 能在低电压(6V)条件下工作(“起止”)
·MOSFET输出功率级
*优秀的GSM噪音抵抗力
·HIFI类失真
·在Pin25中内置各种检测电路(输出偏置电压、输出短路、过电压)
·低输出偏置电压
*备用职能
·MUTE函数
• 分钟自动静音。电源电压检测
• 内部固定增益(26分贝)
yangxiaor520| | 2022-8-11 08:21 | 只看该作者
杰发还做音频芯片?
