[活动专区] 【N32G430开发板试用】 带中文菜单式MP3音乐播放器
2792|17
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-8-1 07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
MP3音频模块是一种可以串口进行控制的器件,在设计中文菜单式MP3播放器时,用该模块可提高MCU处理的并行性,该设计的整体构成如图1所示。
图1 整体构成
图2 模块构成
在运行过程中,其处理流程图3所示。
图3处理流程图
在使用过程中,通过板上的4个按键可进行歌曲的选取及音量调整等。此外,为了能扩展菜单的容量,还增添了边界自动换页的处理功能,其页面形式如图4所示。
图4界面效果
1. TFT显示屏驱动与界面设计
在该设计中,是采用2.2寸TFT彩屏,它采用SPI接口来工作。
1)引脚配置
TFT屏与开发板连接关系为:
BLK-------PB8
CS---------PB7
RS---------PB6
RST-------PB5
SCL------- PB3
SDA------ PB4
为便于控制引脚输出高低电平,其语句定义为:
#define LCD_SCK_Low()   GPIO_Pins_Reset(GPIOB, GPIO_PIN_3)   //CLK
#define LCD_SCK_High()  GPIO_Pins_Set(GPIOB, GPIO_PIN_3)
#define LCD_SDI_Low()   GPIO_Pins_Reset(GPIOB, GPIO_PIN_4)   //DIN
#define LCD_SDI_High()   GPIO_Pins_Set(GPIOB,GPIO_PIN_4)
#define LCD_REST_Low()   GPIO_Pins_Reset(GPIOB, GPIO_PIN_5)   //RES
#define LCD_REST_High()  GPIO_Pins_Set(GPIOB, GPIO_PIN_5)
#define LCD_DC_Low()    GPIO_Pins_Reset(GPIOB, GPIO_PIN_6)   //DC
#define LCD_DC_High()    GPIO_Pins_Set(GPIOB,GPIO_PIN_6)
#define LCD_CS_Low()    GPIO_Pins_Reset(GPIOB, GPIO_PIN_7)   //CS
#define LCD_CS_High()    GPIO_Pins_Set(GPIOB,GPIO_PIN_7)
#define LCD_LED_High()   GPIO_Pins_Set(GPIOB,GPIO_PIN_8)    //BLK
对TFT屏所用引脚的配置函数为:
  1. void app_tft_init(void)
  3.          GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  4.          RCC_AHB_Peripheral_Clock_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOA);
  5.          GPIO_Structure_Initialize(&GPIO_InitStructure);
  6.          GPIO_InitStructure.Pin= GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7;
  7.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
  8.          GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DS_4MA;
  9.          GPIO_Peripheral_Initialize(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  10.          RCC_AHB_Peripheral_Clock_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOB);
  11.          GPIO_Structure_Initialize(&GPIO_InitStructure);
  12.          GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8;
  13.          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
  14.          GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DS_4MA;
  15.          GPIO_Peripheral_Initialize(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  16.          LCD_LED_High();
  17. }
2)初始化
为使TFT屏工作,其初始化函数为:
  1. void tft_Init(void)
  3.            LCD_REST_Low();
  4.            SysTick_Delay_Ms(20);
  5.            LCD_REST_High();
  6.            SysTick_Delay_Ms(20);
  7.       LCD_CS_Low();
  8.       LCD_WR_REG(0xCB);
  9.       LCD_WR_DATA8(0x39);
  10.       LCD_WR_DATA8(0x2C);
  11.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  12.       LCD_WR_DATA8(0x34);
  13.       LCD_WR_DATA8(0x02);
  14.       LCD_WR_REG(0xCF);
  15.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  16.       LCD_WR_DATA8(0XC1);
  17.       LCD_WR_DATA8(0X30);
  18.       LCD_WR_REG(0xE8);
  19.       LCD_WR_DATA8(0x85);
  20.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  21.       LCD_WR_DATA8(0x78);
  22.       LCD_WR_REG(0xEA);
  23.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  24.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  25.       LCD_WR_REG(0xED);
  26.       LCD_WR_DATA8(0x64);
  27.       LCD_WR_DATA8(0x03);
  28.       LCD_WR_DATA8(0X12);
  29.       LCD_WR_DATA8(0X81);
  30.       LCD_WR_REG(0xF7);
  31.       LCD_WR_DATA8(0x20);
  32.       LCD_WR_REG(0xC0);
  33.       LCD_WR_DATA8(0x23);
  34.       LCD_WR_REG(0xC1);
  35.       LCD_WR_DATA8(0x10);
  36.       LCD_WR_REG(0xC5);
  37.       LCD_WR_DATA8(0x3e);
  38.       LCD_WR_DATA8(0x28);
  39.       LCD_WR_REG(0xC7);
  40.       LCD_WR_DATA8(0x86);
  41.       LCD_WR_REG(0x36);
  42.       LCD_WR_DATA8(0x48);
  43.       LCD_WR_REG(0x3A);
  44.       LCD_WR_DATA8(0x55);
  45.       LCD_WR_REG(0xB1);
  46.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  47.       LCD_WR_DATA8(0x18);
  48.       LCD_WR_REG(0xB6);
  49.       LCD_WR_DATA8(0x08);
  50.       LCD_WR_DATA8(0x82);
  51.       LCD_WR_DATA8(0x27);
  52.       LCD_WR_REG(0xF2);
  53.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  54.       LCD_WR_REG(0x26);
  55.       LCD_WR_DATA8(0x01);
  56.       LCD_WR_REG(0xE0);
  57.       LCD_WR_DATA8(0x0F);
  58.       LCD_WR_DATA8(0x31);
  59.       LCD_WR_DATA8(0x2B);
  60.       LCD_WR_DATA8(0x0C);
  61.       LCD_WR_DATA8(0x0E);
  62.       LCD_WR_DATA8(0x08);
  63.       LCD_WR_DATA8(0x4E);
  64.       LCD_WR_DATA8(0xF1);
  65.       LCD_WR_DATA8(0x37);
  66.       LCD_WR_DATA8(0x07);
  67.       LCD_WR_DATA8(0x10);
  68.       LCD_WR_DATA8(0x03);
  69.       LCD_WR_DATA8(0x0E);
  70.       LCD_WR_DATA8(0x09);
  71.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  72.       LCD_WR_REG(0XE1);
  73.       LCD_WR_DATA8(0x00);
  74.       LCD_WR_DATA8(0x0E);
  75.       LCD_WR_DATA8(0x14);
  76.       LCD_WR_DATA8(0x03);
  77.       LCD_WR_DATA8(0x11);
  78.       LCD_WR_DATA8(0x07);
  79.       LCD_WR_DATA8(0x31);
  80.       LCD_WR_DATA8(0xC1);
  81.       LCD_WR_DATA8(0x48);
  82.       LCD_WR_DATA8(0x08);
  83.       LCD_WR_DATA8(0x0F);
  84.       LCD_WR_DATA8(0x0C);
  85.       LCD_WR_DATA8(0x31);
  86.       LCD_WR_DATA8(0x36);
  87.       LCD_WR_DATA8(0x0F);
  88.       LCD_WR_REG(0x11);
  89.       SysTick_Delay_Ms(120);
  90.       LCD_WR_REG(0x29);
  91.       LCD_WR_REG(0x2c);
  92. }
3)界面实现
该播放控制器的界面由图案和菜单构成,为便于控制,是按界面结构显示和菜单显示两部分来完成。
实现图案显示的函数为:
  1. void show_tb(unsigned int x,unsigned int y)
  3.          unsigned int i,j,k;
  4.          unsigned int da;
  5.          k=0;
  6.          for(i=0;i<50;i++)
  7.          {
  8.                    for(j=0;j<50;j++)
  9.                    {
  10.                             da=gImage_tb[k*2];
  11.                             da<<=8;
  12.                             da|=gImage_tb[k*2+1];
  13.             POINT_COLOR=da;
  14.             LCD_DrawPoint(x-j,y+i);
  15.                             k++;
  16.                    }
  17.          }
  18. }
实现界面结构显示的函数为:
  1. void LCD_JM()
  3.     LCD_Clear(RED);
  4.     LCD_Fill(0,0,239,50,WHITE);
  5.          show_tb(60,0);
  6.          BACK_COLOR=WHITE;
  7.          POINT_COLOR=RED;
  8.          LCD_ShowChar(80,16,'M',1);
  9.          LCD_ShowChar(90,16,'P',1);
  10.          LCD_ShowChar(100,16,'3',1);
  11.          showhanzi16(115,16,32);
  12.          showhanzi16(135,16,33);
  13.          showhanzi16(155,16,34);
  14.          showhanzi16(175,16,35);
  15.          showhanzi16(195,16,36);
  16.          LCD_Fill(0,287,239,319,WHITE);
  17.          BACK_COLOR=WHITE;
  18.          POINT_COLOR=RED;
  19.          LCD_ShowString(60,294,"BY: jinglixixi");
  20. }
2. 中文菜单与选择处理
由于在菜单中是实现中文歌单,故需按菜单内容来构建中文字库。
1)字模提取
使用图5所示的字模提取软件,可辅助完成中文字库的构建,其提取格式见图6所示。
图5字模提取
图6字模格式
相应的字模存储结构为:
  1. unsigned char hanzi16[]=
  3. 0x80,0x20,0x82,0x20,0xF4,0x17,0x84,0x08,0x80,0x00,0xE1,0x23,0x02,0x20,0xEA,0x13,
  4. 0x28,0x0A,0x24,0x42,0xE7,0x43,0x24,0x22,0x44,0x21,0x04,0x17,0xF4,0x08,0x20,0x04,/*"澎",0*/
  5. 0x80,0x00,0x84,0x78,0x88,0x48,0xE8,0x4B,0x81,0x48,0x82,0x78,0x82,0x48,0xE8,0x4B,
  6. 0x28,0x4A,0x24,0x7A,0x27,0x4A,0xE4,0x4B,0x24,0x4A,0x04,0x44,0x04,0x54,0x00,0x22,/*"湖",1*/
  7. 0x80,0x00,0x04,0x01,0xF8,0x3F,0x88,0x04,0xA1,0x14,0x92,0x24,0x02,0x00,0xE8,0x0F,
  8. 0x08,0x08,0xE4,0x0F,0x27,0x00,0xE4,0x1F,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x0A,0x00,0x04,/*"湾",2*/
  9. ...
  10. }
配合上面的字库结构,其汉字显示函数为:
  1. void showhanzi16(unsigned int x,unsigned int y,unsigned char index)
  3.          unsigned char i,j,k;
  4.          const unsigned char *temp=hanzi16;
  5.          temp+=index*32;
  6.          Address_set(x,y,x+16-1,y+16-1);
  7.          for(j=0;j<16;j++)
  8.          {
  9.                    for(k=0;k<2;k++)
  10.                    {
  11.                             for(i=0;i<8;i++)
  12.                             {
  13.                                     if((*temp&(1<<i))!=0)
  14.                                      {
  15.                                                LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
  16.                                      }
  17.                                      else
  18.                                      {
  19.                                                LCD_WR_DATA(BACK_COLOR);
  20.                                      }
  21.                             }
  22.                             temp++;
  23.                    }
  24.           }
  25. }
2)中文菜单
利用中文字库,实现中文菜单显示的函数为:
  1. void LCD_MENU()
  3.          BACK_COLOR=RED;
  4.          POINT_COLOR=YELLOW;
  5.          showhanzi16(60,75,0);
  6.          showhanzi16(80,75,1);
  7.          showhanzi16(100,75,2);
  8.          showhanzi16(30,75,37);
  9.          showhanzi16(60,105,3);
  10.          showhanzi16(80,105,4);
  11.          showhanzi16(100,105,5);
  12.          showhanzi16(120,105,6);
  13.          showhanzi16(60,135,7);
  14.          showhanzi16(80,135,8);
  15.          showhanzi16(60,165,9);
  16.          showhanzi16(80,165,10);
  17.          showhanzi16(60,195,11);
  18.          showhanzi16(80,195,12);
  19.          showhanzi16(100,195,13);
  20.          showhanzi16(120,195,14);
  21.          showhanzi16(60,225,15);
  22.          showhanzi16(80,225,16);
  23.          showhanzi16(100,225,17);
  24.          showhanzi16(120,225,18);
  25.          showhanzi16(140,225,19);
  26.          showhanzi16(60,255,20);
  27.          showhanzi16(80,255,21);
  28.          showhanzi16(100,255,22);
  29.          showhanzi16(120,255,23);
  30.          showhanzi16(140,255,24);
  31.          showhanzi16(160,255,25);
  32.          showhanzi16(180,255,26);
  33. }
3)选择处理与指示
在开发板上,共有5个按键,除复位键外,皆可用于程序控制,其原理图见图7所示。
图7  LED与KEY电路
为便于MP3的控制,其中各键的功能分配如下:
S1------PA4----下一首
S2------PA5----上一首
S3------PA6----确认
S6------PA0----音量
此外,为了便于观察还使用D1和D2来指示S1和S2键的操作状态。
在歌曲选择时,是通过星型的光标来指示的,在确认后即可播放选择的歌曲。
实现按键选择及播放的测试程序如下:
  1. void sele()
  3.          BACK_COLOR=RED;
  5.          h=75;
  6.          i=0;
  7.          while(1)
  8.          {
  9.                  if(GPIO_Input_Pin_Data_Get(GPIOA, GPIO_PIN_4)==0)
  10.                             {
  11.                                      GPIO_Pins_Set(GPIOA, GPIO_PIN_1);
  12.                                      if(i<6)
  13.                                      {
  14.                                                i++;
  15.                                           LCD_Fill(30,h,50,h+20,RED);
  16.                                           h=h+30;
  17.                                           showhanzi16(30,h,37);
  18.                                      }
  19.                             }
  20.             else
  21.                             {
  22.                                      GPIO_Pins_Reset(GPIOA, GPIO_PIN_1);
  23.                             }
  24.                             if(GPIO_Input_Pin_Data_Get(GPIOA, GPIO_PIN_5)==0)
  25.                             {
  26.                                      GPIO_Pins_Set(GPIOA, GPIO_PIN_7);
  27.                 if(i>0)
  28.                                      {
  29.                                                 i--;
  30.                                           LCD_Fill(30,h,50,h+20,RED);
  31.                                           h=h-30;
  32.                                           showhanzi16(30,h,37);
  33.                                      }
  34.                             }
  35.             else
  36.                             {
  37.                                      GPIO_Pins_Reset(GPIOA, GPIO_PIN_7);
  38.                             }
  39.                             if(GPIO_Input_Pin_Data_Get(GPIOA, GPIO_PIN_6)==0)
  40.                             {
  41.                                      playn(i);
  42.                                      TxCounter=0;
  43.                                      while (TxCounter < 10)
  44.                 {
  45.                                                 USART_Data_Send(USARTy, cmd3[TxCounter]);
  46.                                      TxCounter++;
  47.                                                 while(USART_Flag_Status_Get(USARTy, USART_FLAG_TXDE) == RESET);
  48.                            }
  49.                             }
  50.             SysTick_Delay_Ms(200);
  51.          }
  52. }
3. MP3播放模块控制
MP3播放模块是一款可以串口通信进行控制的器件,其引脚分别如图8所示。
其实,在使用中除电源引脚外,它只占用一个串口输出引脚,即PA9。
此外,由于该模块的通讯波特率为9600bps,故需在此波特率下工作。
图8MP3播放模块
1)串口通信
字节指令发送是控制MP3播放模块的关键,其程序为:
  1. TxCounter=0;
  2. while (TxCounter < 10)
  3. {
  4.            USART_Data_Send(USARTy, cmd[TxCounter]);
  5.            TxCounter++;
  6.            while(USART_Flag_Status_Get(USARTy, USART_FLAG_TXDE) == RESET);
  7. }
2)播放控制
MP3播放指定乐曲是靠指定音乐序号来完成的,其生成相应播放指令的函数为:
  1. void playn(int index)
  3.          int i;
  4.          unsigned char checksum = 0;
  5.          cmd3[5] = (unsigned char)(index >> 8);
  6.          cmd3[6] = (unsigned char)(index);
  7.          for (i=2; i<8; i++)
  8.          {
  9.                    checksum += cmd3[i];
  10.          }
  11.          cmd3[8] = (unsigned char)~checksum;
  12. }
3)音量调节
为在播放过程中对音量加以动态调节,是使用s6键,由于只有一个键可用,故其调节模式为先由低到高调整,在跌倒到最低音量开始增大调节。
控制音量调节的函数为:
  1. void setVolume(unsigned char index)
  3.          unsigned char checksum = 0;
  4.          int i;
  5.          cmd6[6] = (unsigned char)(index);
  6.          for (i=2; i<8; i++)
  7.          {
  8.                    checksum += cmd6[i];
  9.          }
  10.          cmd6[8] = (unsigned char)~checksum;
  11. }
MP3播放模块的指令测试如图9所示,说明它已能进行播放控制。
图9 指令发送测试
结束语:
尽管N32G430的长项不在于音乐播放,但这不妨碍我们以技术手段来达到我们的目标。
在N32G430开发板上实现语音的播放还是十分具有特色和实用价值的。当然,它也适用于其它进行语音提示等人机交互场合。
视频演示:
albertaabbot 发表于 2022-8-16 22:19 | 显示全部楼层
支持模块效果吗
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-8-17 08:46 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2022-8-18 18:11 | 显示全部楼层
这个看着非常棒呢
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-8-19 08:40 | 显示全部楼层
phoenixwhite 发表于 2022-8-20 12:58 | 显示全部楼层
这个看着不错。
adolphcocker 发表于 2022-8-20 14:08 | 显示全部楼层
使用gui了吗?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-8-20 14:10 | 显示全部楼层
哦,没有。
10299823 发表于 2022-8-20 14:42 | 显示全部楼层
音频模块用的是什么
chenci2013 发表于 2022-11-3 21:23 | 显示全部楼层
中文是自己添加的字库吗?
abotomson 发表于 2022-11-3 21:37 | 显示全部楼层
能不能直接通过N32G430控制音频模块输出?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-3 21:38 | 显示全部楼层
很费事!
中文是自己添加的字库吗?
需要自行添加字库,否则太大。
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-3 21:39 | 显示全部楼层
音频模块用的是什么
MP3播放模块
louliana 发表于 2022-11-3 21:57 | 显示全部楼层
如何解析mp3的并输出到音频模块上?
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-3 21:59 | 显示全部楼层
如何解析mp3的并输出到音频模块上?
模块内部都解决了,你只需按它的指令来控制。
alvpeg 发表于 2022-11-5 09:49 | 显示全部楼层
这个高端了,设计的非常好,N32G430资源都用上了。
 楼主| jinglixixi 发表于 2022-11-5 10:18 | 显示全部楼层
感谢支持!!!
