振芯GM7123C:功能RGB转VGA芯片方案简介
942|1
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-8-1 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170标准差分输出,输出电流范围是2mA~26mA。输入兼容TTL电平,内部基准1.23V,单电源3.3V供电,采用LQFP48封装。该芯片可应用于:云终端输出;数字视频系统(1600×1200@100Hz);高分辨率彩色图像;数字射频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。
2. 特征GM7123自带3个分离的10位数据输入端口,有视频控制信号SYNC和BLANK分别控制同步和消隐。芯片带有省电模式,采用CMOS工艺制造。a) 最高330MSPS转换速率b) 3个10位DACc) 输入兼容TTL电平d) DAC输出电流范围2mA~26mAe) 集成带隙基准电压源f) LQFP48封装
3.替代型号
可完全替代: SAA7123
ADV7123
ADV7125
1.4 GM7123C
1.4.1 功能:GM7123C是一颗频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,功能是将TTL数字信号转换成VGA信号
1.4.2产品特征:
输入:TTL
GM712C输入兼容TTL电平,色深支持10bit。
输入信号格式:RGB888/666/565以及10bit色深RGB信号。
最高转换速率:330Mbps
DAC 输出电流范围 2mA~26mA
输出:VGA
最高分辨率:1920x1200@60Hz
封装:LQFP48 7*7MM
1.4.3 应用产品:广告*,电视盒子以及工业设备等
1.4.4 应用平台:RK、全志等
1.4.5 推广确认事项:
A、请客户确认使用的CPU输出的信号,要求能够输出TTL信号,其他都不行。
B、芯片不需要软件配置,纯硬件转换
C、客户的信号源要符合标准的TTL协议,以避免量产会出问题,客户如果换信号源要提前进行调试和测试,以免量产出现问题。
D、客户信号源要能灵活调整,VGA接口属于外部接口的一种,一般的分辨率都要符合VESA标准,如果是定制的可以不按照VESA标准设置输出。
1.4.6 设计注意事项:
A、GM7123设计的时候要特别注意TTL和VGA的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波
1.4.7 应用客户:索智、笙歌科技等
 楼主| TEL13530609500 发表于 2022-8-16 17:41 | 显示全部楼层
好的方案,好的分享。支持一下,
