项目背景 Marx 发生器能够产生开脉冲前沿和高脉冲电压,由于其输出高压脉冲幅度可以从几十 kV 到数 MV,所以在强电磁脉冲领域被广泛应用, 是高功率脉冲技术中常见的功率源之一。
Marx 发生器工作原理是通过先对并联的高压电容器进行缓慢充电,当电容充电稳定之后,利用气体开关击穿特性进行瞬态串联放电,以此达到电压倍增的目的。
发生器电路原理如下图所示,电容器进行正负回路充电,大大缩短了充电时间,同时减少了开关数目。 发生器的工作过程中需要两种气体开关,即可以进行外部触发的场畸变开关和自击穿开关。一般在发生器初级及其次级使用场畸变开关,其它级则使用自击穿开关。 如图所示,场畸变开关是三电极气体火花开关,它是利用场畸变原理来导通间隙的。触发电极在两个球形电极之间的对称面上,采用中心开孔的圆盘形式,保证电场分布不因中间平面而改变。 触发脉冲施加在触发级时,电场分布发生畸变,间隙的一侧导通,随之间隙电压加载间隙另一侧,使得整个间隙迅速导通。
项目情况Marx 脉冲触发电源由远程控制单元、脉冲触发源、光纤隔离单元三部分组成,通过远程控制,实现30kV的触发脉冲输出。下图为Marx脉冲触发电源的组成框图。
基于PPEC研发的Marx脉冲触发电源已于2021年作为军品完美交付,在最短时间内,保质保量完成了研发生产任务,得到了客户的强烈好评! 成品图 武汉森木磊石自主研发的PPEC (Programmable Power Electronics Controller,可编程电力电子控制器)实现了数字化电源的快速开发。为客户省去复杂的电路设计加工调试过程以及复杂的代码编写过程,可将数字电源研发周期缩短70%以上,极大的降低人力研发成本和行业准入门槛!
