[牛人杂谈] 典型干扰源
634|4
 楼主| cyclefly 发表于 2022-8-1 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电流电压变化巨大的部分是干扰源。即dV/dt和dI/dt越大干扰越厉害,例如两导线之间电压差太大产生电场,电流过环路产生磁场。
典型干扰源:
开关电源:典型的DCDC上的开关电路。即使回路面积小,控制开关电路工作频率高会使得dV/dt增大。
数字电路:集成了大量控制通断的mos管,产生脉冲信号,也是使得dV/dt增大。此外,若这些管两侧的电源端和低端,由于门极或者基极控制产生了延时(误差),使得电源和地端直接短路引起巨大的电流使得dI/dt增大
asmine 发表于 2022-8-3 20:01 | 显示全部楼层
有点深奥啊
麻花油条 发表于 2022-8-5 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个得琢磨琢磨一下
 楼主| cyclefly 发表于 2022-8-6 17:30 | 显示全部楼层
涉及到电路的,不实际遇到,很难想象它的妙处
