DC-DC高压转换电源模块以低压输入
1001|0
 楼主| 隔离器设计制造 发表于 2022-8-2 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工业以太网模块
YL80系列----八路4-20mA转Modbus TCP网络数据采集模块
YL102系列----Modbus RTU转Modbus TCP模块,RS232/485转以太网模块
YL90系列----八路DI八路DO,开关量转网页,Modbus TCP数据采集模块
2.远程I/O隔离模块:
YL21系列----4-20mA/0-10V 转RS485/232 AD转换器
YL31系列----RS485/232 转4-20mA/0-10V DA转换器
YL28系列----8路4-20mA/0-10V 转RS485/232 AD转换器
YL70系列----四路DI四路继电器输出,RS-485/232数据采集远程I/O模块
YL61系列----16路DI开关量/干接点信号转RS485/232
YL62系列----8路DI开关量信号隔离转RS485/232远程I/O模块
YL60系列----八路DI八路DO开关量转RS485/232远程I/O模块
3.模拟信号隔离器/变送器:
DIN35导轨接线端子安装式
DIN11 IPO-V(A)-P-V(A)---------光电隔离信号变送器一进一出(电压/电流信号)
DIN12 IPO-U(A)-P-U(A)--------一入二出电压/电流信号分配器
DIN14 IPO-U(A)-P-U(A)--------一入四出电压/电流信号分配器
DIN22 IPO-U(A)-P-U(A)--------光电隔离信号变送器二进二出(电压/电流信号)
DIN44 IPO-U(A)-P-U(A)--------光电隔离信号变送器四进四出(电压/电流信号)
YL11 IPO-Z-T-P-A(U)--------------PT100热电阻温度信号隔离变送器(一进一出)
DIN22 IPO-Z-T-P-A(U)--------------PT100热电阻温度信号隔离变送器(二进二出)
DIN12 IPO-Z-T-P-A(U)--------------PT100热电阻温度信号隔离变送器(一进二出)
DIN11 IPO-F-P-U(A)----------------频率转电压/电流信号隔离变送器
DIN11 IPO-U(A)-P-F--------------电压/电流信号转频率隔离变送器
DIN11 IPO-R-P-U(A)--------------电位计/电子尺/电阻信号隔离变送器
DIN11 IPO-S-P-O-------------------转速传感器信号隔离变送器,正弦波整形
DIN33 IPO-S-P-O-------------------编码器差分信号转脉冲信号变送器
DIN11D IPO-U(A)-P-U(A)--------超大电流输出信号隔离器
DIN11 IPO 4-20mA------------------4-20mA无源信号隔离器一进一出
DIN22 IPO 4-20mA------------------4-20mA无源信号隔离器二进二出
DIN22 IPO 4-20mA------------------4-20mA无源信号隔离器四进四出
DIN11 IPO 100LF--------------------无源4-20mA信号隔离配电器(一进一出)
DIN11 IPO 100LP--------------------无源4-20mA信号隔离调理器(一进一出)
此外直流电压/电流信号隔离器还有PCB板上焊接式。
DC-DC高压转换电源模块以低压输入,高压输出的一种隔离电源升压器。5V输入功率做到3W,12V输入功率可做25W,24V输入功率做到40W,产品带隔离、过流保护,可控制调节输出,具有功率密度大,输出功率高,应用广泛等优点。输入电源分别:5V(4.5-9VDC),12V(9-18VDC),24V(18-36VDC)宽范围输入,
输出高压分别为:48V,60V,80V,90V,100V,110V,120V,130V,150V,180V,200V,220V,250V,280V,300V,320V,350V,400V,450V,500V,600V,800V,900V,1000V等等。
(可根据客户要求做需要的输出电压),
5W以下体积1x1英寸(25.4x25.4x12.5mm),
5W以上体积2x1英寸(50.8x25.4x12.5mm)
 (可正 可负 可正负 电压控制 线性调节)
更多产品,请联系我们
销售:杨俊杰
电话:137 1193 0515
邮箱:1073633362@qq.com
http://szyulinkeji.com/
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市福田区下梅林龙尾路嘉梅工业区1号楼515室
