[技术问答] keil中如何不初始化变量
824|5
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-8-2 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:板子复位之后重启,不希望变量重新初始化,尝试加NOINIT不管用
如果希望所有变量都不初始化为0,可以keil->options->Target中NoInit勾上
如果是个别变量不希望初始化为0,如下步骤
1. 定义变量buf, 放在段NOINIT中(段名随意起,这里只是为了方便阅读)
Compiler6写法如下
#pragma clang section bss = "NOINIT"
uint8_t buf[16];
#pragma clang section bss =""
Compiler5写法如下
#pragma arm section zidata = "NOINIT"
uint8_t buf[16];
#pragma arm section zidata =""
2. 下面内容放到ram.sct文件内
LR_IROM1 0x00000000 0x0008000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x0008000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_2 0x20000000 UNINIT 0x0300  {
    main.o (NOINIT)
  RW_IRAM3 0x20000300 {
   .ANY (+RW +ZI)
3. 然后keil里面options->Linker->Scatter File选择ram.sct
之后就能看到变量buf不再清0
mutable 发表于 2022-8-2 20:11 | 显示全部楼层
是不是不太现实
kiwis66 发表于 2022-8-6 14:01 | 显示全部楼层
这样做的目的是什么了,之前没接触过
littlelida 发表于 2022-8-7 13:21 | 显示全部楼层
什么是不初始化变量
tail066 发表于 2022-9-12 10:22 | 显示全部楼层
为何不初始化变量,c语言哦
