[N32WBxxx] 关于SDK详细的介绍
1754|18
 楼主| caca1989 发表于 2022-8-2 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚使用这款mcu,请问有sdk例程或者api的详细介绍的资料吗?
N32BLE 发表于 2022-8-2 19:16 | 显示全部楼层
N32BLE 发表于 2022-8-2 19:20 | 显示全部楼层
芯片开发套件,请用电脑文件资源管理器打开ftp://58.250.18.138/
sagade 发表于 2022-8-4 11:02 | 显示全部楼层
多谢版主了,终于找到了
 楼主| caca1989 发表于 2022-8-4 11:19 | 显示全部楼层
请移步到帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3230548-1-1.html
沒看到有ns_timer的介紹,我现在在main初始化创建一个ns  timer但是并不能跳到回调函数里面
N32BLE 发表于 2022-8-5 08:05 | 显示全部楼层
沒看到有ns_timer的介紹,我现在在main初始化创建一个ns  timer但是并不能跳到回调函数里面 ...
请留意该API使用说明,注意需要在协议栈初始化好后,即APP_BLE_OS_READY消息发出之后才能使用该API函数。
chenqianqian 发表于 2022-8-5 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
还是版主给力啊
 楼主| caca1989 发表于 2022-8-5 10:07 | 显示全部楼层
请留意该API使用说明,注意需要在协议栈初始化好后,即APP_BLE_OS_READY消息发出之后才能使用该API函数。 ...
多谢版主,这个问题解决了,还有一个问题,我配置了LPUART中断以后,然后app_ble_init(),不管再之前还是之后配置,都不能进入中断,如果屏蔽app_ble_init()就正常,请问,这个如何解决呢?
N32BLE 发表于 2022-8-5 17:01 | 显示全部楼层
多谢版主,这个问题解决了,还有一个问题,我配置了LPUART中断以后,然后app_ble_init(),不管再之前还 ...
应该是中断没有注册成功,先使用ModuleIrqRemoval函数清除当前中断号的回调函数,然后使用ModuleIrqRegister注册新中断服务函数。具体操作可以参考hid_mouse例程中的按键GPIO中断的注册流程; 后面我再写一个针对中断操作的帖子。
版主,你好,我在测试hid_mouse例程,发现按键没有反应,后来,用ns_sleep_lock_acquire()禁止休眠,按键响应才正常,这会是什么原因呢?  发表于 2023-3-21 16:56
 楼主| caca1989 发表于 2022-8-8 09:26 | 显示全部楼层
应该是中断没有注册成功,先使用ModuleIrqRemoval函数清除当前中断号的回调函数,然后使用ModuleIrqRegis ...
多谢版主,另外还请教一个问题,在central_relay_1m1s例程中,主机scan如何获取从机的 rsp_data,目前例程scan到指定地址的从机后,只看到获取了adv_data
duo点 发表于 2022-8-8 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
版主大大给力
N32BLE 发表于 2022-8-9 07:18 | 显示全部楼层
感谢关注国民技术论坛,多多发帖交流
N32BLE 发表于 2022-8-9 07:20 | 显示全部楼层
多谢版主,另外还请教一个问题,在central_relay_1m1s例程中,主机scan如何获取从机的 rsp_data,目前例程 ...
可以把调试打印宏定义打开,可以看到扫描整个流程。
 楼主| caca1989 发表于 2022-8-9 10:19 | 显示全部楼层
谢谢,另外如何在广播时候修改广播的scan response data 的数据,我尝试修改但是并不成功log如下:
[19:03:13:787]user_set_rsp_data
[19:03:13:787]gapm_cmp_evt_handler, op = aa, status = 0
[19:03:13:795]app_adv_fsm_next,adv_state:3
[19:03:13:795]app_start_advertising_with_mode
[19:03:13:808]Start ADV
[19:03:13:808], duration: 0 x10 ms
[19:03:13:808]gapm_cmp_evt_handler, op = a4, status = 97
[19:03:13:808]START ACT FAIL
N32BLE 发表于 2022-8-10 17:17 | 显示全部楼层
[19:0 ...
先配置新的广播数据,然后停止广播,开始广播。
zhuoxiaoshi 发表于 2022-8-12 15:27 | 显示全部楼层
还是版主给力啊
zhuoxiaoshi 发表于 2022-8-12 15:28 | 显示全部楼层
还是版主给力啊
HORSE7812 发表于 2023-10-12 20:53 | 显示全部楼层
