可调电容的定片必须接地吗?
2314|6
yunxiaoxiao110|  楼主 | 2012-4-8 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM| | 2012-4-9 08:34 | 只看该作者
未必一定接地。但若其尺寸过大且在高频场合使用,则可能对地分布电容不可忽略。
yunxiaoxiao110|  楼主 | 2012-4-9 12:07 | 只看该作者
2# HWM
3*4MM的算大吗?把电容下面的地平面挖掉一块是不是就可以了减少对地电容了
Cortex-M0| | 2012-4-9 12:33 | 只看该作者
这种小体积微调电容,一般不用考虑定动片接地,但要考虑电路的最高工作频率,其微调电容的有机介质,是否能工作在此频率,介质损耗是否在充许范围。
xmar| | 2012-4-10 12:00 | 只看该作者
为了最大限度地减少人体对可调电容分布参数的影响,电容的动片尽可能接地。
DONGXU| | 2012-4-10 12:09 | 只看该作者
不是必需接地,但是做LC谐振调节时接地较好,原因5楼已说.小体积微调电容可以做反馈电容.大的不适合,因为不接地,分布参数过大.
yunxiaoxiao110|  楼主 | 2012-4-11 13:10 | 只看该作者
6# DONGXU
多谢指点!
