[国产单片机] 再议芯睿MCU...,C编译器已初见端倪
5374|17
 楼主| su_mj000 发表于 2012-4-9 06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过进一步阅读有关芯睿的资料,发现有些MK9系列芯片的RAM仍然呈分页结构。
而这种分页结构与PIC16的结构不同,并且处理起来更困难(当然指在C语言这种通用环境中)。指令系统的设计不是很有效,编码庸余明显,且有的指令看似有用,实则不实际。
如TABRDL/TABRDH这两条指令,由于其指令编码低8位就只ROM地址,被定(钉)死了,所以这类数据就无法使用指针进行间接读取。而仅靠显式TABRDL/TABRDH读取的场合很少,不太实际。(解释起来很难,见谅)
RAM两个不同的页面之间传递数据效率将会极低!
C编译器已经基本成型,见例:
源程序:
 楼主| su_mj000 发表于 2012-4-9 06:47 | 显示全部楼层
汇编后的列表:
聆风 发表于 2012-4-9 18:48 | 显示全部楼层
你对编译器还真有点研究啊
hp34401a 发表于 2012-4-9 21:06 | 显示全部楼层
LZ 高手!
airwill 发表于 2012-4-10 08:40 | 显示全部楼层
果然是高手. 不过在我看来, 在跟 C "兼容性不好" 的处理器上做编译器, 真是累人.
芯睿MCU 看来很好, 但是这年头 FLASH 和 SRAM 已经平民化的时代, 还采用 PIC 这种存储器分页设计, 不合时宜.
谈的元 发表于 2012-4-15 22:17 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2012-4-22 14:32 | 显示全部楼层
这个要支持
McuPlayer 发表于 2012-5-1 21:26 | 显示全部楼层
支持楼主,特意把几个混水摸鱼的广告贴删除了。
希望楼主继续做下去
李国平+ 发表于 2012-7-13 15:43 | 显示全部楼层
从提议做C编译器,到初有成效,只用了一个月时间,厉害,
又三个多月过去了,不知道编译器咋样了....
 楼主| su_mj000 发表于 2012-7-16 11:55 | 显示全部楼层
劳楼上惦记。其实编译器已经差不多收尾了。但手头没有实物芯片,更没有编程器之类的。
再加上,好像没有人感兴趣,所以就缺乏动力。呵呵!
 楼主| su_mj000 发表于 2012-7-16 12:07 | 显示全部楼层
另外还有一个原因,经过阅读几个芯片的datasheet,发现睿芯的结构仍然存在RAM分页设计,按我个人的理解和评价,它的分页方式非常另类、(在大多数场合)非常低效,尤其是使用C语言指针时。我十分愿意与设计者面对面地探讨/辩论一番。
李国平+ 发表于 2012-7-20 14:28 | 显示全部楼层
没芯片没实物也能这样干,厉害。
我发现,做基础单片机,都由C转汇编了,就因为各种单片机的格式五花八门,只用C就能开发的单片机很少,我不会汇编,也根本没打算学,
旭日东起 发表于 2012-7-20 23:15 | 显示全部楼层
楼主,我帮你验证一下你的C编译器吧,我有同事写这个单片机的!!
 楼主| su_mj000 发表于 2012-7-24 04:45 | 显示全部楼层
受鼓励,先上传编译器mk16cc和汇编器mk16as。附有两个简单例子。编译命令很简单:   mk16cc file1.c file2.c ...汇编命令也一样。连接器mk16lk以及一个基本库还没有最后完成,但这只是时间问题,难度不大(本打算精化一下代码)。有问题、有意见请随时指出。
 楼主| su_mj000 发表于 2012-7-24 04:49 | 显示全部楼层
不当心重复上传了一次
lqdzsz01 发表于 2012-9-25 09:41 | 显示全部楼层
要样品找我呗!给你们弄几个验证下;P
mnb8008 发表于 2013-1-5 14:46 | 显示全部楼层
这个C编译器怎样用,好像在windows下运行不了
天命风流 发表于 2013-3-31 21:52 | 显示全部楼层
学习了
