[其他ST产品] STM32F103ADC采样
1073|12
 楼主| cr315 发表于 2022-8-5 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,新人初学嵌入式,现在在配一个ADC采样,配置Timer1通道1,2,3输出三路PWM,现在想要用Timer3TRGO通道触发ADC,ADC在三路输出PWM高电平中间点采样,该如何配置呢?目前搜索得到的配置方式是Timer1配置成中央对齐方式,然后ADC使能外部触发,为了观察是否在高电平中间点采样,在ADC中断做了一个IO口翻转操作,现在观察PWM和IO口波形,发现IO口翻转还是在PWM高电平上升沿时出现,请教一下各位大佬  该怎么配置呢
sparrow054 发表于 2022-8-9 20:42 | 显示全部楼层
这个用法太复杂
wanduzi 发表于 2022-8-10 16:35 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2022-8-10 21:58 | 显示全部楼层
配置的问题,发出来看下吧
asmine 发表于 2022-8-13 14:27 | 显示全部楼层
有些困惑啊
redone 发表于 2022-8-16 20:30 | 显示全部楼层
找例程看看吧,太乱了
duo点 发表于 2022-8-17 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
如果可以先把代码发出来看看
deliahouse887 发表于 2022-8-17 15:55 | 显示全部楼层
感觉ADC通道之间会有干扰呢。
sonicll 发表于 2022-8-18 09:17 | 显示全部楼层
你查一下用户手册,看看定时器同步那个功能,能不能配置成TIM1的使能位同步开启TIM3计数,如果可以的话, 配置TIM1和TIM3同步计数,再配置一路TIM3_CH1,把TIM3_CH1的比较值配置成TIM1_CH1重载值的3/4(假设你TIM1_CH1配置的是PWM2模式,占空比50%),然后把TIM3_TRGO的源配置成CH1的比较信号,这样应该可以,前提是TIM1和TIM3确定能配置成同步
香水城 发表于 2022-8-18 13:51 | 显示全部楼层
基于2个定时器的同步方式来实现也是可以的。
另外,用TIM1也可以实现,用TIM1的更新事件做ADC的触发信号,不过此时ADC的通道可能要配置为注入模式。
或者用TIM1的通道4的比较事件来触发ADC也可以,此时ADC的通道可能要配置为注入模式。【具体要看STM32型号】
adolphcocker 发表于 2022-8-18 18:25 | 显示全部楼层
为什么要定时器触发呢
linfelix 发表于 2022-8-19 20:03 | 显示全部楼层
使用DMA了吗?
51xlf 发表于 2022-8-19 20:43 | 显示全部楼层
直接DMA读取数据不行吗
