[DCDC] 远翔FP5207,外置MOS大瓦数升压芯片
1384|2
 楼主| Q1077912017 发表于 2022-8-3 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP5207 是一顆非同步电流模式(CC 模式)DC-DC 升压转换器,通过 EXT Pin 控制 外部 NMOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应 用,将Vout 接到 HVDD Pin,精准反馈电压 1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频 率,可编程电感器峰值电流限制将电阻从 CS Pin 连接到 GND。
封装:SOP-8(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,快充,大功率应急电源便携式产品等
特征:
1.输入电压 5V~24V
2.启动电压 2.8V
3.反馈电压 1.2V±2%
4.关机静态功耗:小于 3μA
5.可调工作频率:100KHz~1MHz
6.欠压保护,过温保护
7.可调过流保护(OCP)
注:最大占空比 85%,根据 mos 管选型 可实现更大功率,如 100W,200W,最大 500W
 楼主| Q1077912017 发表于 2022-8-3 10:14 | 显示全部楼层
FP5207规格书
xch 发表于 2022-8-4 18:42 | 显示全部楼层
很奇葩的文档。居然不让做标记,也没个目录。不方便工程师,把客户当作贼来防。也不写软起动参数。
太垃圾。
不知要坑多少人。
