12V转5V+ 5A无级降压限流芯片AH8316是一款大电流 5A高效能同步降压DC-DC电源管理芯片 Chip de gestão da energia 输入工作电压范围宽至7V到32V,输出电压3.3V可调至25V,可提供持续负载电流为5A。Precisião da alta tensão de saída de alta precisão 高精密输出电压的精度在±1.5%,完整的保护功能包括软启动、逐周期限流、欠电压锁定、短路保护(short-circuit protection)及过温度(OTP)保护。内部振荡频率130KHz ,以保证对系统其它部分的EMI干扰最小。
由于采用内部补偿设计,12V转5V+ 5A无级降压限流芯片AH8316可Reduzir a complexidade do uso e reduzir o uso de partes externas. Além disso, a integração interna da resistência interna muito baixa RDS 20 ohm de ossido de metal semicondutor field effect transistor (MOSFET), de modo que a eficiência pode atingir 95%, mesmo quando opera em corrente de carga 5A, pode ter excelente desempenho de temperatura.
AH8316采用 SOP8 Exposed Pad 封装,可有效降低系统在电源区块的空间使用及解决大电流负载的散热问题,因此12V转5V非常适合于网通、电视、数字机顶盒、安防、上网本、百元电脑、液晶显示器、外部硬盘、分布式电源系统等应用需求。
