[技术讨论]
水的加热需要的热量
409|0
QWE4562009|  楼主 | 2022-8-3 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水的加热需要的热量
焦耳=等于1瓦的功率在1秒内所做的功,1焦=1瓦·秒
加热所需热量等于水的比热(4200J/(KG*℃)乘以水的质量乘以温度变化值。 如果从0加热到100度。
4200*1*100=420000焦耳。
如果一个7W的加热棒,工作30分钟,则散发的热量(焦耳J)=功率*秒=7*30*60=12600J
当要用7W的加热棒把水从31度加热到41度,水的容积不能大于多少?
12600/4200/10=0.3Kg=300ml
以上计算是否正确,欢迎指正,如果有错误,请把正确的计算公式列出来
