有没有用mcc生成can模块成功的?
822|16
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有用mcc生成can模块成功的?
llljh| | 2022-8-3 19:26 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 19:28 | 只看该作者
我看了我用mcc生成的can初始化函数,只把波特率生成了,屏蔽寄存器和我设置的还不一样。其它的发送接收寄存器都没设置。
wyjie| | 2022-8-3 19:30 | 只看该作者
屏蔽寄存器可以根据你自己的情况来设定
chuxh| | 2022-8-3 19:32 | 只看该作者
这就要看你的要求了!
stly| | 2022-8-3 19:35 | 只看该作者
MCC还是很方便的!
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 19:37 | 只看该作者
你能生成can通信模块吗。
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 19:39 | 只看该作者
我生成的有问题。在mcc下看寄存器值都设置了,但生成的初始化函数里都没设置
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 19:41 | 只看该作者
目前我是自己写了个初始化函数。
zhenykun| | 2022-8-3 19:43 | 只看该作者
我的初始化后的函数没有发现什么异常。
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 19:45 | 只看该作者
然后,在生产的函数中加了一些我想要的代码就可以啦!
jiajs| | 2022-8-3 19:47 | 只看该作者
你说的这个现象,还没有遇到过!也有可能是最近用这个东西比较少的原因。
yszong| | 2022-8-3 19:50 | 只看该作者
以前用的MCC生成代码时,出现过配置里的参数跟生成的代码不一致的现象,MCC还存在些许问题,有些需要自己手工更改
stly| | 2022-8-3 20:04 | 只看该作者
您好,用MCC生成CAN通信模块时,提示不支持CAN模块,但是我选择的dsPIC33CH系列单片机确实是有CAN模块的,您之前遇到过吗?
xxrs| | 2022-8-3 20:06 | 只看该作者
没用过CAN这个功能。
juventus9554|  楼主 | 2022-8-3 20:08 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
Bowclad| | 2022-9-10 23:19 | 只看该作者
mcc是很方便的
