[其它应用] 数字和模拟地可以接一起吗
3587|28
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-8-3 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字和模拟地可以接一起吗
supernan 发表于 2022-8-3 20:19 | 显示全部楼层
手册上都是将数字地和模拟地分开接的啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2022-8-3 20:21 | 显示全部楼层
是啊,数字和模拟地可以接一起吗?然后采用覆铜
zwll 发表于 2022-8-3 20:23 | 显示全部楼层
单点接地,然后分开覆铜,这个是最好了。
llljh 发表于 2022-8-3 20:32 | 显示全部楼层
楼上说得对。楼主不要想多了
songqian17 发表于 2022-8-3 20:34 | 显示全部楼层
两个交叉点是靠近mcu好,还是远离mcu好呢?
supernan 发表于 2022-8-3 20:36 | 显示全部楼层
分开布局
xxrs 发表于 2022-8-3 20:39 | 显示全部楼层
单点接地
xxmmi 发表于 2022-8-3 20:41 | 显示全部楼层
画板时可以用一颗0欧电阻跨接
daichaodai 发表于 2022-8-4 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
最好是分割一下
chenqianqian 发表于 2022-8-5 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
最好是分割一下,减小模拟地与数字地的干扰。
yangxiaor520 发表于 2022-8-11 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
最好还是分割一下吧
guijial511 发表于 2022-8-12 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
最好是分开,减小模拟地干扰。
Stahan 发表于 2022-10-9 22:11 | 显示全部楼层
单点接地吧
AloneKaven 发表于 2022-10-10 20:08 | 显示全部楼层
还是分开比较好
backlugin 发表于 2022-11-6 20:37 | 显示全部楼层
有可能模拟电路上的纹波会影响数字电路的电平信号
geraldbetty 发表于 2022-11-6 20:51 | 显示全部楼层
如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
hudi008 发表于 2022-11-6 21:11 | 显示全部楼层
不接在一起是怕信号之间相互干扰,避免电路误动作
mickit 发表于 2022-11-6 21:43 | 显示全部楼层
是用导线就数字地与模似地连在一起。0欧姆等同于导线
chenjun89 发表于 2022-11-7 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,如果模拟部分信号没有太高要求。
