[其它应用]
头文件用.H这种格式能用吗
945|17
huwr|  楼主 | 2022-8-3 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头文件用.H这种格式能用吗
xxmmi| | 2022-8-3 20:47 | 只看该作者
C编译器能用,如果是汇编器就用.INC的头文件
huwr|  楼主 | 2022-8-3 20:49 | 只看该作者
以前用51的汇编,一直用INC的头文件,里面都是 P0 DATA XXH,等这种汇编的写法。
pengf| | 2022-8-3 20:52 | 只看该作者
中颖单片机貌视找不到这种头文件啊
huwr|  楼主 | 2022-8-3 20:58 | 只看该作者
是,都是.H的C格式的头文件
wyjie| | 2022-8-3 21:01 | 只看该作者
可以用啊
morrisk| | 2022-8-3 21:03 | 只看该作者
对,通用的
stly| | 2022-8-3 21:06 | 只看该作者
通用的,汇编也可以用
renyaq| | 2022-8-3 21:08 | 只看该作者
中颖MCU的头文件,存放在C:\Keil\C51\INC\Sinowealth下。
chenjun89| | 2022-8-3 21:09 | 只看该作者
.H可以啊
chuxh| | 2022-8-3 21:10 | 只看该作者
就是.H的文件啊
jiaxw| | 2022-8-3 21:12 | 只看该作者
c是用.h的当然大写就不一样了
renyaq| | 2022-8-3 21:14 | 只看该作者
大小写应该不会有任何差别吧
heweibig| | 2022-8-3 21:16 | 只看该作者
c语言都是这种的 以后慢慢习惯
yszong| | 2022-8-3 21:18 | 只看该作者
以后接触c嵌入式都是用h头文件了
kangzj| | 2022-8-3 21:20 | 只看该作者
想问一下一般头文件都是从哪里找的呢
juventus9554| | 2022-8-3 21:34 | 只看该作者
头文件都可以,那个扩展名不影响,你换个扩展名也可以。
huwr|  楼主 | 2022-8-3 21:37 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
