外部中断错误
578|4
zhanglli|  楼主 | 2022-8-3 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#define led P2
#define uchar unsigned char
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
#define uint unsigned int
uchar table[]={0x7e,0xbd,0xdb,0xe7};
#define GPIO_KEY P1
u8 KeyValue;
void delay_ms(uint z)
     uint i,j;
     for(i=0;i<z;i++)
     for(j=0;j<110;j++);
void delay(u16 i)
        while(i--);
}        //用来存放读取到的键值
void KEY_Scan(void)
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//读取按键是否按下
                delay(1000);//延时10ms进行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次检测键盘是否按下
                        //测试列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=2;break;
                                case(0X0d): KeyValue=3;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=4;break;
                        //测试行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //检测按键松手检测
                                delay(1000);
                                a++;
void liu()
{           u16 i;
          if(KeyValue==1)
        led =0xfe;
         for(i=0;i<7;i++)            //从左至右亮,每次一盏
                   {                delay(50000); //大约延时450ms
                           led=_crol_(led,1);
                                                   Int0Init();
                if(KeyValue==2)
                KeyValue=0;
                led=0x7f;
      for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
                delay(50000);
                led=0xff;
void time0init()
        TMOD=0X01;         //定时器0工作方式
        TH0=0XFc;
        TL0=0X18;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
void Int0Init()
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
void Int0()        interrupt 0                //外部中断1的中断函数
         KEY_Scan();
         if(KeyValue==3)
         led=0x00;
         KeyValue=0;
void main()
    time0init();
        while(1);
void tim0() interrupt 1
        TH0=0XFc;
        TL0=0X18;
        KEY_Scan();
    liu();
zhanghqi| | 2022-8-3 21:02 | 只看该作者
        TH0=0XFc;
        TL0=0X18;
        KEY_Scan();
    liu();
chuxh| | 2022-8-3 21:05 | 只看该作者
楼上这个代码确实是有问题啊
stly| | 2022-8-3 21:07 | 只看该作者
学习一下,看不出什么问题,能否简单介绍下功能呢
zhanglli|  楼主 | 2022-8-3 21:09 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
