哪位大大帮着看一下这个喉麦放大电路
2734|0
 楼主| canoewzx 发表于 2012-4-9 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己拆了一个喉震耳机(带麦克输入的,检测喉部震动并把声音输出),里面的放大电路自己看不大懂,现在把实物和对应的电路贴出来,大大们帮着解释一下,谢谢!
黄色的圆铜片片应该是压电陶瓷吧,施加压力就输出信号(黑红两根线)。经过小板子上电路的放大,信号由绿色和黄色两根线输出,接到示波器的探针上就可以看到信号。
有压力施加在压电陶瓷上时,示波器就观测到脉冲信号,大概1V级别。
这个电路是我根据实物图量出来的,实物小板子上那个三脚SOT封装的我猜着是三极管,器件上面只标了"L6",我百度了下可能是2SC1623。不过我不大明白的是,三极管放大不都是需要有源的吗?难道是连接到示波器时,直接从探针上获取电压?
还有就是如果把这个输出直接连到NI采集卡上,也会看到相似的信号。
哪位大大帮忙解释一下,不胜感激!!
