[STM32F1] 延迟FLASH的读写寿命
1343|27
 楼主| supernan 发表于 2022-8-4 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个东西,读写次数较多且使用时间较长。
需要考虑到FLASH的使用寿命,且要考虑断电后如何找到断电前写到的位置
有大佬知道怎么做的吗?
pengf 发表于 2022-8-4 21:15 | 显示全部楼层
AN4061  应用笔记   STM32F0xx 微控制器中的
EEPROM 仿真
zhenykun 发表于 2022-8-4 21:16 | 显示全部楼层
尽量少擦,轮番写到各个扇区.如果是频繁写某个几个字节可以考虑写到备份寄存器
yszong 发表于 2022-8-4 21:18 | 显示全部楼层
断电恢复也是用备份寄存器,在备份寄存器里保留一个指针.
llljh 发表于 2022-8-4 21:21 | 显示全部楼层
寿命是固定的无法延长
heweibig 发表于 2022-8-4 21:22 | 显示全部楼层
只能采用优化算法,使之循环读写不同的扇区
zhanghqi 发表于 2022-8-4 21:24 | 显示全部楼层
ST官网上有一个**,专门说用FLASH做E2PROM的,就是循环使用
jlyuan 发表于 2022-8-4 21:27 | 显示全部楼层
是的,参考楼上的说法,每个扇区循环读写,增加寿命。st官方是有文档和代码的。
dingy 发表于 2022-8-4 21:29 | 显示全部楼层
可以用空间换取,每次存不同的地方
 楼主| supernan 发表于 2022-8-4 21:31 | 显示全部楼层
磨损均衡,少擦,实在没有空间了再擦除。
 楼主| supernan 发表于 2022-8-4 21:33 | 显示全部楼层
这个我有想过,不过我存的数据比较多,所以没有办法
 楼主| supernan 发表于 2022-8-4 21:36 | 显示全部楼层
就是想知道这个优化算法是怎样的
xxrs 发表于 2022-8-4 21:38 | 显示全部楼层
起始可以做一个断电检测,每次断电才写入FLASH。
dengdc 发表于 2022-8-4 21:38 | 显示全部楼层
设备一般断电次数应该不多。特殊设备除外。
yszong 发表于 2022-8-4 21:40 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2022-8-4 21:42 | 显示全部楼层
这个备份寄存器必须要加电池吧,貌似没有电池也保存不了。
 楼主| supernan 发表于 2022-8-4 21:45 | 显示全部楼层
这是正是我要的,谢谢
heweibig 发表于 2022-8-4 21:47 | 显示全部楼层
是的,又快又大又不需要电...恐怕没有,你多大的数据量啊
zwll 发表于 2022-8-4 21:49 | 显示全部楼层
采用优化算法,使之循环读写不同的扇区
xxrs 发表于 2022-8-4 21:51 | 显示全部楼层
这个还真没关心过
