[STM32F1]
MCU对应从机
739|21
chuxh|  楼主 | 2022-8-4 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI的3线制用于一个MCU对应一个从机,4线制用于一个MCU对应多个从机,不知道这样理解对不对
morrisk| | 2022-8-4 22:12 | 只看该作者
是不是有些比如dac 也是spi的,可是他只有mosi,没有miso的 算3线的
chuxh|  楼主 | 2022-8-4 22:18 | 只看该作者
标准的是4线制,用的时候场合不一样而已,用的i/o也不一样
renyaq| | 2022-8-4 22:20 | 只看该作者
四线制是同时可以input 和output,因为有MOSI和MISO
jiajs| | 2022-8-4 22:22 | 只看该作者
很多的芯片是三线制只有一个DIO,同时负责输入和输出。
chuxh|  楼主 | 2022-8-4 22:24 | 只看该作者
可以这么理解,但在三线时,记得从设备的CS脚应该被一直置有效。这样可以省掉一条线。
chenjunt| | 2022-8-4 22:27 | 只看该作者
貌似现在有可以同时兼容三线与四线SPI工作形式的数字控制接口装置
juventus9554| | 2022-8-4 22:29 | 只看该作者
这个采用SPI总线实现的是一一对应的关系的。
renyaq| | 2022-8-4 22:30 | 只看该作者
zhanghqi| | 2022-8-4 22:32 | 只看该作者
三线制的主入从出和主出从入只能分开实现了吧
zwll| | 2022-8-4 22:33 | 只看该作者
三线制带片选,四线制不带片选
一对一通信用3线;有多个从机用4线
stly| | 2022-8-4 22:35 | 只看该作者
SPI都是三根线的。
xxrs| | 2022-8-4 22:37 | 只看该作者
当SPI主设备想读/写〔从设备〕时,它首先拉低〔从设备〕对应的SS线(SS是低电平有效)
wuhany| | 2022-8-4 22:40 | 只看该作者
如果用主从机切换的方法的话,切换的时机不好掌握
shimx| | 2022-8-4 22:41 | 只看该作者
SPI作为从机的驱动部分
liliang9554| | 2022-8-4 22:41 | 只看该作者
这个SPI的硬件是固定的。
午夜粪车| | 2022-8-4 22:43 | 只看该作者
它可以使MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息。
zhenykun| | 2022-8-4 22:44 | 只看该作者
一对一通信用3线;有多个从机用4线
wyjie| | 2022-8-4 22:44 | 只看该作者
四线制不带片选
jlyuan| | 2022-8-4 22:45 | 只看该作者
三线制是不是也可以主从啊
