工程设备在线监测管理系统自动预警功能
481|0
 楼主| wk555666 发表于 2022-8-5 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
WMWS(Wincom Monitoring Web System)是稳控科技专门为终端客户开发的在线监测管理系统,基于BS 架构。可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。系统界面风格简约、布局统一、逻辑清晰,具有极佳的操控体验。三层监测要素架构,实现了多项目、多设备、多测点无限扩展,可满足小型、中型的单(多)项目管理。
工程设备在线监测管理系统自动预警功能
此功能可实现:设备数据停止发送故障预警、设备电压低降雨、温度异常、监测点数值预警。在使用此功能前必须先完成对应监测点的布设工作。 自动预警支持短信预警和邮件预警两种预警方式,由于短信和邮件均会受到第三方的监管,所以这两种预警方式均存在被拦截的可能性,请在使用时悉知。
点击主菜单【信息管理】>【预警规则管理】打开“预警规则”窗口。在预警规则窗口中,选择监测项目和监测设备名称即可查看此监测设备内所有监测点的预警规则记录,点击任意一行记录可查看详情,用户也可点击窗口左下方的【保存】【新建】【删除】按钮编辑预警规则。
详细信息中各字段解释说明。
激活:此条预警是否可用,仅激活的规则才有效。预警类型:可选的有绝对值型和速率值型。
绝对值:当监测点的实时监测数据小于下限或者大于上限时触发预警;
速率值:当监测点数据在预定的时间跨度内变化量超过速率预警值时触发预警。
无数据:当长时间(3 倍采发周期时长)未接收到此设备的监测数据时,触发预警。
最小间隔:此条预警规则连续触发的最小时间间隔,即:当进行过一次预警后,若实时值再次超过预设值时在此时间段内不再重复触发。
预警方式:可选短信和邮件两种预警方式。短信预警:向预设的多个号码发送预警短信,多个号码之间用竖线(|)分隔;邮件预警:向预设的多个邮箱地址发送预警邮件,多个邮箱地址之间用竖线(|)分隔。  预警标题:仅邮件预警时有效,邮件的标题。
预警落款:一般写监测项目负责单位名称,不得超过 10 个字。
预警内容:预警内容文字,当为短信预警时,总字数不得超过 50 个字。预警内容可以使用动态替换符,这些动态替换符会在发送预警信息时替换为实际内容。点击界面上的问号按钮或获取详细说明。
推荐的预警内容:预警信息,【监测项目名称】-【采发设备名称】-【通道名称】,目前监测数据已超过【预警名称】,当前数值为【实际预警值】。
注意:实际的短信内容不得超过 70 个字符(汉字、英文字符、标点符号等的总个数)。
