[资料干货] BK7231U视频WIFI图传SOC-可视采耳-洁牙器-芯片规格书
614|0
 楼主| Beken7231 发表于 2022-8-5 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
ar, ST, IO, AD
K7231U
BK7231U是一颗集成蓝牙低功耗BLE 4.2、Wi-Fi 802.11n、音频采集、图像采集和硬件压缩功能的芯片
芯片集成了完成完整的 802.11n和 BLE 应用需要的硬件和软件资源,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并
同时支持 BLE 连接。
运行速度极高的32-bit MCU 以及内置的大容量RAM,可以使得芯片支持多云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令
使其可以有效地实现音频编码和解码。
BK7231U 拥有丰富的外设,如PWM、 I2S、I2C、 UART、SPI、SDIO、USB 以及 IrDA。
多达六路的32 位 PWM 输出使用芯片非常适合高品质的 LED 控制。
BK7231U 内置麦克风信号放大器和高性能的 ADC,可以采集 16 kHz 采样率的 16 位语音信号。
可提供开发工具及开发资料-有专业的技术团队协助开发
详细资料请见规格书
