每个称重传感器安装都是独一无二的,因为有几种类型。当您的应用需要非常高的精度、长期稳定性、定制规格或在各种研发环境中使用时,请咨询结构工程师。为了获得精确的称重结果,请务必使用指定的称重传感器负载应用。
称重传感器具有指定的负载方向;不要在称重传感器上施加侧向力、弯曲或扭转运动。不适当的加载应用会降低称重传感器的寿命,加上正确测量结果的失真。在压缩载荷应用中使用称重传感器支撑结构的刚性设计优于柔韧设计,以实现所有支撑的均匀降低,同时分布张力,并提供均匀的接触表面。
称重传感器在工业领域中的一些具体应用:
1.燃气轮机发动机:
通过管道的气体体积流量的高精度测量。涡轮转子通过流入流量计的气流转动转子叶片,测量气体速度。转子叶片通过拾波线圈,产生电信号脉冲。脉冲等于特定体积的气体。总体积流量由脉冲数记录。流速的表达以实际立方英尺或实际立方米为单位(ACF/AM3)。
2.发动机推力测量:
这种按订单定制的组合扭矩和推力反作用和旋转称重传感器产品采用全不锈钢制成,具有长期可靠性。工业环境中的应用包括150%容量的安全过载、300%容量的极限过载。致电工程部了解详情。
3.料箱称重:
为简化称重传感器的安装,请使用容量高达2500磅的料箱和料箱称重系统。系统为工业安装提供减震,并有助于防止安装不当,否则可能导致称重传感器损坏。使用重型剪切梁式称重传感器和储罐和料仓称重系统,打造一个最大容量为4000磅的完整四点系统。
4.过程控制系统:
范围广泛的过程控制器包括温度控制器、斜坡和浸泡控制器、双区控制器和台式过程控制器。基于微处理器的控制器带有各种显示器、接线RTD、过程电压和电流。它们可以直接连接到具有嵌入式Web服务器和可下载数据采集软件的以太网。
5.高负荷疲劳试验:
减少对秤系统进行故障排除所需的时间,分析秤和工业应用中基于应变计的称重传感器的条件。无需断开连接即可测试称重传感器,易于阅读,屏幕消息清晰。提供基本数据,例如过载、金属疲劳或冲击负载可能导致的变形,以及可能的接地故障或桥接电阻电气问题。
6.桥接测试:
使用带有跨不同夹紧技术的桥接和测试附件的接线端子系统可降低库存和物流成本。模块化接线端子设计可以与不同类型的接线端子组合使用,也可以单独组合以实现应用灵活性。
