[其它应用]
SH79F085怎么烧录程序?
1095|10
gongche|  楼主 | 2022-8-5 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是只能用JTAG?
gongche|  楼主 | 2022-8-5 21:24 | 只看该作者
串口可以用吗?
juventus9554| | 2022-8-5 21:27 | 只看该作者
串口通常用来调试,JTAG用来下载
supernan| | 2022-8-5 21:29 | 只看该作者
SH79F085/165 一般厂家没烧录ISP代码,所以只能用JTAG下载,,如果你有很大量,可以要求厂家事先把ISP下载代码烧录进去
wyjie| | 2022-8-5 21:30 | 只看该作者
两者都可以用的
dengdc| | 2022-8-5 21:33 | 只看该作者
应该是都可以用的
zwll| | 2022-8-5 21:35 | 只看该作者
ISP应该是可以的把
jiajs| | 2022-8-5 21:37 | 只看该作者
官方有配套的烧录器吗
xxrs| | 2022-8-5 21:39 | 只看该作者
官方是有的 可以在官网查看一下或者万能某宝
jiajs| | 2022-8-5 21:42 | 只看该作者
jtag的烧录还蛮麻烦的
gongche|  楼主 | 2022-8-5 21:47 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
