用MPLAB X IDE时屏幕没有显示
811|26
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同的代码和电路4位驱动LCD1602,使用PICKIT3下载。用MPLAB IDE时下载后单片机自动正常运行,显示正常。用MPLAB X IDE时屏幕没有显示
xxrs| | 2022-8-5 21:47 | 只看该作者
不断开关电源呢
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 21:50 | 只看该作者
不断开关电源后有时能正常显示,但是拨掉PICKIT3后,开机能正常显示
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 21:51 | 只看该作者
还有用MPLAB X IDE编译的代码运行时明显能感觉到比MPLAB IDE要慢,是指相同的代码。
juventus9554| | 2022-8-5 21:52 | 只看该作者
flat a;
unsigned char *p;
p=(unsigned char *)&a;
//写入:
for(int i=0;i<sizeof(float);i++)
   eeprom_write_byte(addr+i,p);
//读:
  *p++=eeprom_read_byte(addr+i);
没试过。
zhenykun| | 2022-8-5 21:55 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 21:56 | 只看该作者
因为我LCD1602就显示一个不停累加的数字,用了一段延时量是用的一个数累加。明显感觉到用X编译的数字跳动要慢。
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 21:58 | 只看该作者
是因为在X下我用的是免费版的XC8吗?
supernan| | 2022-8-5 22:00 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 22:03 | 只看该作者
还有一个问题是困扰我好久了,我的系统是WIN10,原来用PICKIT2使用蛮好,突然有一天发现PICKIT2用不了了,在别的台式机上又能用。只好又买了个PICKIT3,现在发现是系统自动更新后不知道是哪个更新让PICKIT2完全用不了,在IDE和X IDE下都不能用。PICKIT3在IDE和X IDE下都能用。但是PICKIT3用独立烧写器Pickit3检测不到设备
yszong| | 2022-8-5 22:05 | 只看该作者
电脑能发现设备吗?
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 22:11 | 只看该作者
能发现设备。用IPE能用,PICKIT2是怎么样都不能用。
pengf| | 2022-8-5 22:15 | 只看该作者
有个问题啊, 你这里说的下载
是指用hex来烧录??
huanghuac| | 2022-8-5 22:17 | 只看该作者
还是源代码先再不同的编译器下 编译, 然后再烧录???
lizye| | 2022-8-5 22:20 | 只看该作者
楼主你怀疑是pro和free的问题,你可以工程发给我,我有pro可以编译一个hex给你试一下
chuxh|  楼主 | 2022-8-5 22:22 | 只看该作者
单独的烧录软件,hex文件,在win10下用PICKIT2、3都不能用。IPE可用。
jlyuan| | 2022-8-5 22:24 | 只看该作者
这样, 你分别烧一下, 再分别读出来另存为新的hex, 然后比较一下读出来的hex, 看看是否存在差异...
zwll| | 2022-8-5 22:26 | 只看该作者
删了mplab x ipe。先用mplab ide学
renyaq| | 2022-8-5 22:29 | 只看该作者
以后有进步了再用X
jiajs| | 2022-8-5 22:31 | 只看该作者
可以具体描述一下吗?究竟怎么回事?
