L15 多次调用段
1422|13
 楼主| lium 发表于 2022-8-5 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看经常出现的C51链接警告“L15 多次调用段”的问题。
程序中出现如下链接警告
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?_PAPOWEROUTPUT?PAPOWERCONTROL
CALLER1: ?PR?UART0_ISR?UART
CALLER2: ?C_C51STARTUP
从警告靠看是在 中断函数UART0_ISR和?C_C51STARTUP中多次调用了如下函数
void PAPowerOutput( unsigned char RFPwrB);
 楼主| lium 发表于 2022-8-5 22:46 | 显示全部楼层
仔细查看了中断函数UART0_ISR其中并没有调用PAPowerOutput,这是什么原因呢?又该如何处理?
juventus9554 发表于 2022-8-5 22:48 | 显示全部楼层
同一个函数被你在中断服务程序和主程序中调用了。
xxrs 发表于 2022-8-5 22:51 | 显示全部楼层
函数不重入引起
chenjunt 发表于 2022-8-5 22:54 | 显示全部楼层
2楼说的对
jiajs 发表于 2022-8-5 22:59 | 显示全部楼层
定义了没有调用?
 楼主| lium 发表于 2022-8-6 10:53 | 显示全部楼层
哦,原来如此
tpgf 发表于 2022-9-4 16:08 | 显示全部楼层
这种情况下的警告可以忽略吗
nawu 发表于 2022-9-4 16:17 | 显示全部楼层
估计是还有在其他地方调用了这个函数了
aoyi 发表于 2022-9-4 16:42 | 显示全部楼层
楼主能经常看到这种报错吗
zljiu 发表于 2022-9-4 16:51 | 显示全部楼层
在哪里能看到在主程序中也调用了啊
gwsan 发表于 2022-9-4 16:59 | 显示全部楼层
这种调用会出现竞争现象的
tfqi 发表于 2022-9-4 17:07 | 显示全部楼层
整个工程查重一下
OKAKAKO 发表于 2022-12-3 13:01 | 显示全部楼层
整体查一下所有调用吧,估计是调用出问题了
