[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
MPLAB XIDE +XC16配置外设寄存器不能位设置
991|21
  MPLAB XIDE +XC16配置外设时,看芯片头文件中有关于外设寄存器位的定义,采用AD1CON1BITS.ADON=1的方式进行设置,但总是报expect identifier or '('  before ‘.’token ,何解?先谢过!
pengf| | 2022-8-6 11:01 | 只看该作者
发出来看看? 看起来语法错误啊,你上一行少东西了?
supernan| | 2022-8-6 11:04 | 只看该作者
比如分号之类的
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:07 | 只看该作者
应该没有少
yszong| | 2022-8-6 11:09 | 只看该作者
程序语法错误,某个地方可能多了个分号。
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:11 | 只看该作者
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:14 | 只看该作者
wyjie| | 2022-8-6 11:16 | 只看该作者
重新建立一个新工程
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:18 | 只看该作者
报同样的错误
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:22 | 只看该作者
zhenykun| | 2022-8-6 11:26 | 只看该作者
看不出来啊, 应该就是语法问题了,仔细检查检查, 英文标点.
chuxh| | 2022-8-6 11:28 | 只看该作者
你复制粘贴的? 手打一遍试试,可能有看不见的奇怪字符.
stly| | 2022-8-6 11:30 | 只看该作者
AD1CON1BITS.ADON=1改为AD1CON1bits.ADON =1  即可;
renyaq| | 2022-8-6 11:32 | 只看该作者
C区分大小写,大小写一定要搞正确。
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:34 | 只看该作者
谢谢,确实是这个问题。
zwll| | 2022-8-6 11:36 | 只看该作者
居然是大小写问题,很奇怪啊,我看编译器都识别了啊,如果是大写找不到,应该是报找不到的错误,怎么汇报楼主这个错? 有人解释一下吗
kangzj| | 2022-8-6 11:39 | 只看该作者
X IDE的解析功能做的确实不太好...
chenjunt|  楼主 | 2022-8-6 11:41 | 只看该作者
xxrs| | 2022-8-6 11:43 | 只看该作者
遇到的这个问题还蛮常见的..
再做多几个案子, 多熟悉一下各个寄存器的写法/调用规则就好了....
renyaq| | 2022-8-6 11:45 | 只看该作者
应该是寄存器调用语法的问题
