出现乱码
1253|18
wangzsa|  楼主 | 2022-8-6 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD转换SPI数据传输,通过SPI去读取AD芯片数据,为什么不同速率下会有乱码。。在不同的AD转换速度下。SPI2用数据传输需要不同延时,不然会出现乱码现象。这是为什么?
zhenykun| | 2022-8-6 11:15 | 只看该作者
dingy| | 2022-8-6 11:17 | 只看该作者
dengdc| | 2022-8-6 11:21 | 只看该作者
这是正常的,总得要等到ad转换完成,才能要使能SPI传输的。
zhanghqi| | 2022-8-6 11:25 | 只看该作者
还是你的程序框架没有做好,不然不会出现这个问题的
zwll| | 2022-8-6 11:27 | 只看该作者
传送速率要大于采样速率,要不然传送不及时,数据部分容易丢失。
juventus9554| | 2022-8-6 11:30 | 只看该作者
这个使用示波器测量了吗??
pengf| | 2022-8-6 11:32 | 只看该作者
不是正常spi的读取速度吗?每一个IO的访问速度是多大?
jiajs| | 2022-8-6 11:34 | 只看该作者
是不是SPI速率超过ADC的SPI接口最大速率了。
wangzsa|  楼主 | 2022-8-6 11:36 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf| | 2022-9-5 08:15 | 只看该作者
时序没有处理好呗
nawu| | 2022-9-5 12:32 | 只看该作者
是不是双方速率不对等导致的呢
aoyi| | 2022-9-5 12:36 | 只看该作者
每包数据之间有延时吗
gwsan| | 2022-9-5 12:56 | 只看该作者
spi的最大传输速度是多少
tfqi| | 2022-9-5 13:04 | 只看该作者
这种现象是正常的 需要加上一小段延时
caigang13| | 2022-9-7 08:12 | 只看该作者
这个应该还是逻辑配合没写好吧!
chenjun89| | 2022-9-8 22:17 | 只看该作者
程序有bug
OKAKAKO| | 2022-12-3 10:46 | 只看该作者
速率问题。将速率修改速度低点
