请问导入到MPLAB后的程序变成灰色是什么原因
616|16
stly|  楼主 | 2022-8-6 11:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在国外的论坛上看到一个DSPIC33fj的程序,下载导入到MPLAB X ide 后,代码颜色是灰色的,无法修改,被锁定,请问是什么原因?如何解锁呢?
huangchui| | 2022-8-6 11:54 | 只看该作者
是不是工程版本不一样啊?
spark周| | 2022-8-6 11:57 | 只看该作者
新建工程,导入人家的代码部分试试。
zhanghqi| | 2022-8-6 12:01 | 只看该作者
可以贴个链接,我们试试看是什么问题.
llljh| | 2022-8-6 12:04 | 只看该作者
编译一次就好了
huwr| | 2022-8-6 12:06 | 只看该作者
是不是兼容性的问题啊
stly|  楼主 | 2022-8-6 12:09 | 只看该作者
新建了一个工程导入其中一个C文件,还是灰色,无法编辑。又尝试用Notepad++打开C文件还是无法编辑。
stly|  楼主 | 2022-8-6 12:11 | 只看该作者
又用txt格式打开,可以编辑。
renyaq| | 2022-8-6 12:14 | 只看该作者
不兼容?
stly|  楼主 | 2022-8-6 12:21 | 只看该作者
yszong| | 2022-8-6 12:24 | 只看该作者
找到C文件所在的目录,选中然后右键看文件属性
chuxh| | 2022-8-6 12:27 | 只看该作者
如果是只读的就会有这种现象。
stly|  楼主 | 2022-8-6 12:30 | 只看该作者
看下是不是只读文件
dingy| | 2022-8-6 12:32 | 只看该作者
notepad++ 都不能编辑, 应该和MPLAB X 没什么关系
xxrs| | 2022-8-6 12:34 | 只看该作者
是文件本身的问题吧
huangchui| | 2022-8-6 12:37 | 只看该作者
是不是文件属性被设置了
stly|  楼主 | 2022-8-6 12:39 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
