232调试软件发送数据
578|13
zhuww|  楼主 | 2022-8-6 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常情况pc端232调试软件发送数据,MCU板都正确收到数据很正常。但偶然性的会现这样,某时候当板子关机段时间后再上电,pc 端发送数据时,此时mcu板接收不到数据
jiajs| | 2022-8-6 13:39 | 只看该作者
详细说说
zhuww|  楼主 | 2022-8-6 13:42 | 只看该作者
当我把串口线拔后重新插上,通信又正常。
wyjie| | 2022-8-6 13:48 | 只看该作者
会不会是刚上点时,mcu晶振还未稳定,但是数据却已经发来,所以可能没收到,单你拔下再插时,这时有个缓冲 的时间了,晶振已经稳定。工作正常
supernan| | 2022-8-6 13:50 | 只看该作者
如果你的应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,且PC系统和该AD-DC都未可靠的接地,那么不排除在你的应用系统上电时因地电位不均衡及电源输入EMC电容的储能放电导致PC侧或应用系统侧的232接口芯片IO发生闩扣效应
dengdc| | 2022-8-6 13:53 | 只看该作者
嗯,这时芯片将不能操作,绝大多数接口芯片的损坏也与此有关。
xxrs| | 2022-8-6 13:55 | 只看该作者
如果不是接地导致的问题,那么多半是接触不良
juventus9554| | 2022-8-6 14:02 | 只看该作者
但要先排查是否为接地问题,这个跟设备的安全使用重大相关
zhuww|  楼主 | 2022-8-6 14:04 | 只看该作者
我确实应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,接地不好导致的232接口芯片IO发生闩扣效应,很有可能故障就出在这。
heweibig| | 2022-8-6 14:07 | 只看该作者
在pc和应用板间接电位均衡器
zhuww|  楼主 | 2022-8-6 14:09 | 只看该作者
这样不就很复杂了啊
jlyuan| | 2022-8-6 14:12 | 只看该作者
是啊,这样不就很复杂了啊
pengf| | 2022-8-6 14:14 | 只看该作者
应该不是吧,我再检查一下
zhuww|  楼主 | 2022-8-6 14:17 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
