[其他产品]
24LC64丢失数据
2175|42
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24LC64-I/SN ,数量13000多个,目前有几百个有数据丢失的现象。 使用的地址范围是前面1K字节内,后面的地址没有用到。
huangchui| | 2022-8-6 14:07 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:10 | 只看该作者
已发现0xE0--0xE5,0xF6--0x12A,0x12D等位置出现问题,现象是正常写完数据后立刻读出刚写的数据,写入的与读出的数据一致,没有问题,连续读取多次会出现读出的数据已经变化,板件即时重新上电也不会恢复。
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:12 | 只看该作者
出问题的地址是个别位发生反转。有些板件正常写完数据后断电2分钟再上电发现读出的数据会变化,有些板件断电5分钟才变化,有些10分钟后变化
renyaq| | 2022-8-6 14:15 | 只看该作者
写数据后,等待延时大于5ms,才行。
juventus9554| | 2022-8-6 14:17 | 只看该作者
换一个厂家的芯片试试看
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:19 | 只看该作者
有外接复位电路,1万多片,目前只有几百个有这个问题,换个芯片就好了。
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:25 | 只看该作者
目前测试有问题的芯片就是上面描述的那些现象
shimx| | 2022-8-6 14:28 | 只看该作者
当然,也有可能是你的时序不对,时序太临界,导致不稳定
dingy| | 2022-8-6 14:30 | 只看该作者
那真的是坏了。应该是电源问题了。估计你这电源不正常,超出它工作电压范围
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:32 | 只看该作者
换下来的芯片只有一段读写数据错误,其他区域都是正常读写的。
huangchui| | 2022-8-6 14:34 | 只看该作者
换个芯片就好,那你这个换出来的芯片已经是坏了吗? 换出来的芯片再次写入读取,正不正常
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:36 | 只看该作者
经反复测试,地址236-319存储区域数据读写错误,其它区域都是读写正常的。
stly| | 2022-8-6 14:39 | 只看该作者
2464有8kB,空间不小了,可以考虑存双份+crc,错误的地址标记不用
heweibig|  楼主 | 2022-8-6 14:41 | 只看该作者
好的,谢谢您的建议!
renyaq| | 2022-8-6 14:50 | 只看该作者
我感觉是你外围电压供电不稳
jiajs| | 2022-8-6 14:52 | 只看该作者
翻转的现象是“0” -->“1”还是“”1“->"0"?如果是前者,很可能是Endurance 的问题,要看一看是否是从正规的渠道购买
chuxh| | 2022-8-6 14:54 | 只看该作者
这种成熟的芯片问题不大,除非是假货
pengf| | 2022-8-6 14:57 | 只看该作者
使用环境,电磁干扰?
stly| | 2022-8-6 15:08 | 只看该作者
出现翻转的地址,拆芯片下来重新写程序对这些区间进行读写校验压力测试,以确认是在板信号模糊还是芯片**缺陷
