不是5V
721|20
langgq|  楼主 | 2022-8-6 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用PCA产生的PWM波幅值不是5V而是在1.6V到1.7V之间
renyaq| | 2022-8-6 14:25 | 只看该作者
调整占空比为100%呢
langgq|  楼主 | 2022-8-6 14:27 | 只看该作者
也不能达到5V
llljh| | 2022-8-6 14:30 | 只看该作者
程序呢
liliang9554| | 2022-8-6 14:32 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define FOSC 1843200L
#define unsigned char BYTE
#define unsigned int WORD
sfr CCON=0XD8;
sbit CCF0=CCON^0;
sbit CCF1=CCON^1;
sbit CF=CCON^7;
sbit CR=CCON^6;
sfr CMOD=0XD9;
sfr CL=0XE9;
sfr CH=0XF9;
sfr CCAPM0=0XDA;
sfr CCAP0L=0XEA;
sfr CCAP0H=0XFA;
sfr CCAPM1=0XDB;
sfr CCAP1L=0XEB;
sfr CCAP1H=0XFB;
sfr PCAPWM0=0XF2;
sfr PCAPWM1=0XF3;
void main()
     CCON=0;        CCON=0;
         CL=0;
         CH=0;
         CMOD=0X00;
         CCAP0H=0X00;
         CCAP0L=0X00;
         PCAPWM0=0X00;
         CCAPM0=0X42;
         CCAP1H=0X40;
         CCAP1L=0X40;
         PCAPWM1=0X00;
         CCAPM1=0X42;
            CR=1;
         while(1);
zhaoxqi| | 2022-8-6 14:34 | 只看该作者
如果芯片5V工作,不管如何输出不到5V的话,可能出设置为Open-drain并且没有上拉电阻。
yszong| | 2022-8-6 14:36 | 只看该作者
确认是否空载下量测,有可能是负载过大造成。
juventus9554| | 2022-8-6 14:39 | 只看该作者
确认量测到正确的管脚输出。
supernan| | 2022-8-6 14:41 | 只看该作者
换个芯片测试看看。
pengf| | 2022-8-6 14:49 | 只看该作者
可能是你的IO口工作模式没选的问题,用PWM要让相应的PIN工作在推挽模式。
huangchui| | 2022-8-6 14:52 | 只看该作者
是哪个芯片型号
zwll| | 2022-8-6 14:54 | 只看该作者
MEGAWIN的MPC83G516
llljh| | 2022-8-6 14:57 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
langgq|  楼主 | 2022-8-6 15:07 | 只看该作者
能产生PWM波,只是输出幅值不对。
juventus9554| | 2022-8-6 15:08 | 只看该作者
写入频度?出错时大致写入次数?
supernan| | 2022-8-6 15:10 | 只看该作者
什么叫Open-drain?
langgq|  楼主 | 2022-8-6 15:12 | 只看该作者
PCA产生的PWM只在固定的几个引脚输出
stly| | 2022-8-6 15:15 | 只看该作者
Open-drain===开路输出,PCA对应的6通道为P12---P17.
请楼主,顺便检查一下外围,有没有可能拉低.
llljh| | 2022-8-6 15:17 | 只看该作者
请楼主,顺便检查一下WW,有没有可能拉低.
更多操作
chuxh| | 2022-8-6 16:49 | 只看该作者
可以找些范例看看
