[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】+中景园OLED显示移植
2602|24
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-8-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, cw, ar, AI
本次开发我选择一款0.96寸的128*64分辨率的显示屏幕来进行移植,这个在网上很常见。如下图:
一般都是IIC接口的,通信方便,显示效果也还可以。
我这里使用中景园提供的驱动,他们的驱动需要先挪动一个OLED文件夹即可,移植需要更换文件里的内容,主要就是一些头文件包含。
里面有如下文件,一个bmp图片内容,后面想显示这个还需要自己修改下代码,还有就是font文件,font文件给我们提供了一些常见ASCII字体。方便我们显示一些字符。Oled.c就是驱动内容了,我们拿来就是修改下里面的内容的。
首先初始化替换成芯源自己的函数库,对应头文件也需要修改。
之后我们复制main函数中的初始化内容,以及一些显示的例子,我们的可以快速体验使用起来。
这里面我就把bmp图片加上了,然后编译就会出一些问题,其实就是代码空间不够了,后续我们屏蔽一些函数,即可编译通过,然后显示了。
这里我去掉了很多的显示内容即可完成编译测试,然后就是接上屏幕显示了,效果如下:
搜索
复制
weifeng90 发表于 2022-8-6 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
下次可以换个屏嘛?哈哈。
两只袜子 发表于 2022-8-11 15:46 来自手机 | 显示全部楼层
这屏不到1寸啊
jstgotodo 发表于 2022-8-16 20:25 | 显示全部楼层
中景园OLED不错。
pmp 发表于 2022-8-16 20:56 | 显示全部楼层
网上有很多的代码可以参考的。
cashrwood 发表于 2022-8-16 21:42 | 显示全部楼层
OLED是哪个驱动芯片
ynndmalh21 发表于 2022-8-17 10:59 | 显示全部楼层
这个屏幕是在哪里购买的?
sdlls 发表于 2022-8-17 16:12 | 显示全部楼层
有相关的资料可以参考吗
ulystronglll 发表于 2022-8-21 20:15 | 显示全部楼层
有汉字的演示吗
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-8-22 10:12 | 显示全部楼层
动图里有
mollylawrence 发表于 2022-9-5 16:32 | 显示全部楼层
oled功耗是不是非常的低
Bowclad 发表于 2022-9-5 21:45 | 显示全部楼层
这个屏幕 去哪买啊?
51xlf 发表于 2022-9-7 20:48 | 显示全部楼层
0.96OLED的
uptown 发表于 2022-9-8 10:48 | 显示全部楼层
使用的是什么驱动芯片呢
327334404 发表于 2022-9-8 10:58 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2022-9-10 18:50 | 显示全部楼层
哪个芯片呢?
mmbs 发表于 2022-9-11 12:09 | 显示全部楼层
可以移植arduino的吗
sdCAD 发表于 2022-10-5 18:11 | 显示全部楼层
可以移植U8g2图形库吗
minzisc 发表于 2022-10-5 19:07 | 显示全部楼层
oled和lcd屏幕哪个好?
biechedan 发表于 2022-10-5 19:36 | 显示全部楼层
移植0.96寸OLED显示 亲测可用
