关于滤波电容的一个问题
2203|4
 楼主| 沐颉 发表于 2022-8-6 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的芯片,同样的输出输入电压,为什么mcu的3.3v没47uf电容?这是由于芯片和屏幕的特性决定的吗?
前面的电源电路里是不是加电容了。  发表于 2022-8-6 22:18
yueguang3048 发表于 2022-8-9 09:01 | 显示全部楼层
具体问题具体分析 功耗不大 还是可以的
2365031858 发表于 2022-8-12 10:54 | 显示全部楼层
没必要做这么大的吧
coody 发表于 2022-8-15 12:17 | 显示全部楼层
电容用于退耦,在各种情况下提供瞬间的电流。电容大小,根据具体的电流波动大小而定。如果是做一个手表,基本没有电流波动,则0.1uF就够了。如果是驱动红外发射,峰值150mA,则需要一个47~220uF的低ESR电容。
