LDO灌电流会导致损坏还是输出精度变坏?
5315|10
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-9 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不能灌电流?
什么结构导致的?
如果这样的话,运放输入端可能往外流电流,LDO能直接和输入端相接吗?
天神下凡 发表于 2012-4-9 13:52 | 显示全部楼层
这是一般LDO的原理图,静态工作时,三极管向两个分压电阻提供电流以位置工作电压。输出节点的电流流向只有三极管和两个电阻,很明显三极管不能灌进电流,灌进的电流只能流向两个分压电阻,灌入的电流越大,三极管提供的电流就越小,当灌入的电流大于静态时三极管流出的电流(分压电阻上流过的电流)时,LDO就不能正常工作了。不过运放的输入端流出的电流一般都很小,应该没啥问题。
zjp8683463 发表于 2012-4-9 23:43 | 显示全部楼层
灌电流也会流向负载.灌电流可以看做是一个电流源
PowerAnts 发表于 2012-4-10 01:12 | 显示全部楼层
双极型的,如调整管未反向并二极管,反灌电流接受能力小于落地电流, CMOS工艺的, 因MOSFET体二极管作用, 反灌电流基本上可等于LDO额定电流
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-10 13:49 | 显示全部楼层
以上各位大侠的意思是LDO可以灌电流了哦?
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-5-15 17:14 | 显示全部楼层
4# PowerAnts
落地电流是啥意思。
蚂蚁通俗的讲讲吧。
二楼说的我明白了些,但是不知道LDO可接受的灌电流能到多少,手册不给啊。
也就是说LDO输出端 连到电路中,电路电压高于LDO输出端电压,此时就要灌电流了吧
只如初见 发表于 2016-1-26 16:59 | 显示全部楼层
您好,关于您的这一篇LDO灌电流会导致损坏还是输出精度变坏的帖子,我想请问一下您,你现在有结论了吗?因为我也用到了ADP3333这个芯片,会出现灌电流的情况,所以想请见一下你会是什么结果?谢谢!
NE5532 发表于 2016-1-27 15:53 | 显示全部楼层
能灌入电流,说明输出端接了比LDO输出电压高的电压,哪里还有精度问题呢?只能讨论损坏不损坏问题了哈。
戈卫东 发表于 2016-1-27 22:46 | 显示全部楼层
大概可以说“后果不可预知”。。。。。。。
当然如果你已经了解了LDO的内部构造除外
wznhust 发表于 2016-1-28 10:54 | 显示全部楼层
LDO不是电流宿
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
