不用外部晶振,怎么使APM32F051C8内部HSI 8M时钟倍频到48M
4689|9
 楼主| rainchen0399 发表于 2022-8-6 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前玩了GD32的单片机,它内部时钟在system文件中有个语句直接选#define __SYSTEM_CLOCK_72M_PLL_IRC8M_DIV2    (uint32_t)(72000000),内部8M时钟倍频到72M,
APM32的system文件中没有可选项,要不只能用内部8M,要不重新设置寄存器;按照STM32使用内部HSI时钟代码改了半天,没改对啊,有用过得朋友发个代码看看额;
weifeng90 发表于 2022-8-8 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
不能兼容ST的代码的
skyred 发表于 2022-8-8 21:09 | 显示全部楼层
建议官方例程,不要太依赖某T
yangxiaor520 发表于 2022-8-11 08:17 来自手机 | 显示全部楼层
配置为内部HSI,然后设置倍频系数就可以了啊。
guijial511 发表于 2022-8-12 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
设置好倍频系数
lajfda001 发表于 2022-8-16 10:18 | 显示全部楼层
在不使用外部晶振的情况下,总是感觉时间不是很准的。
 楼主| rainchen0399 发表于 2022-8-20 08:25 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,其实蛮简单的,根据他本身的外部48M的程序改一下就可以了,新手上路,谢谢各位
#elif defined SYSTEM_CLOCK_48M_PLL_IRC8M_DIV2
static void SystemClock48M_IRC8M(void)
    uint32_t i;
    RCM->CTRL1_B.HSIEN= BIT_SET;               // 使能高速内部时钟 //
    for (i = 0; i < HSI_STARTUP_TIMEOUT; i++) //等待内部时钟稳定//
        if (RCM->CTRL1_B.HSIRDY**)
            break;
        FMC->CTRL1_B.PBEN = BIT_SET;        // 使能预取缓存区 //
        FMC->CTRL1_B.WS = 1;                // Flash 1 等待一个时钟周期 //
        RCM->CFG1_B.AHBPSC= 0X00;           // HCLK = SYSCLK AHB时钟不分频 //
        RCM->CFG1_B.APB1PSC = 0X00;         // PCLK = HCLK APB1时钟不分频//
        RCM->CFG1_B.PLLSRCSEL = 0;          // HSICLK 2分频后为PLL时钟源//
        RCM->CFG1_B.PLLMULCFG = 10;          // PLL倍频系数为12 //
        RCM->CTRL1_B.PLLEN = 1;             // 使能 PLL //
        while (RCM->CTRL1_B.PLLRDY** == BIT_RESET);// 等待PLL稳定 //
        RCM->CFG1_B.SCLKSEL = 2;            // 选择PLL为系统时钟源 //
        while (RCM->CFG1_B.SCLKSWSTS!= 0x02);// 等待PLL被系统确认为时钟源 //
MessageRing 发表于 2022-10-4 20:42 | 显示全部楼层
俺也感觉不用外部晶振时间不准
一个人破 发表于 2022-11-28 11:33 | 显示全部楼层
肯定是外部晶振比较准的,HSI一般有±1%的误差,数据手册里有体现
Undshing 发表于 2023-1-3 15:55 | 显示全部楼层
设置好倍频系数
