CCS仿真下载时出现
686|17
lium|  楼主 | 2022-8-7 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Error connecting to the target:
Security Fuse has been blown
不知何故。
wyjie| | 2022-8-7 10:22 | 只看该作者
有可能是FET有问题
zhenykun| | 2022-8-7 10:24 | 只看该作者
熔丝不一定是真的被烧断了
chenjunt| | 2022-8-7 10:26 | 只看该作者
可以通过BSL下入代码。
wyjie| | 2022-8-7 10:28 | 只看该作者
拔下片子,重新上电,再烧
dengdc| | 2022-8-7 10:31 | 只看该作者
有没有可能是电源电压不稳?
shimx| | 2022-8-7 10:33 | 只看该作者
串口烧写程序行不行?也有可能是芯片锁死了。
juventus9554| | 2022-8-7 10:38 | 只看该作者
如果是融丝烧断了就不能用JTAG了
kangzj| | 2022-8-7 10:40 | 只看该作者
通信速度不能太快了。
zhanghqi| | 2022-8-7 10:42 | 只看该作者
使用了外部高频晶振,是JTAG无法同步时钟。
zwll| | 2022-8-7 10:44 | 只看该作者
直接把复位脚重新复位一下。。
chenjunt| | 2022-8-7 10:47 | 只看该作者
试试其他的编译器可不可以运行
pengf| | 2022-8-7 10:49 | 只看该作者
我觉得可能是复位电路的问题
juventus9554| | 2022-8-7 10:52 | 只看该作者
熔丝烧断了,楼主检查下。
yszong| | 2022-8-7 10:54 | 只看该作者
是否已经可靠接地?
juventus9554| | 2022-8-7 10:57 | 只看该作者
一直都这样还是偶尔一次这样啊
stly| | 2022-8-7 11:02 | 只看该作者
升级一下仿真器试试看
lium|  楼主 | 2022-8-7 11:05 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
