[其他产品]
两个MCU串口通讯怎么连接
2122|48
chuxh|  楼主 | 2022-8-7 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个MCU串口通讯怎么连接
xxrs| | 2022-8-7 10:54 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
chuxh|  楼主 | 2022-8-7 10:57 | 只看该作者
两个都是5V供电的MCU串口通讯怎么连接,可以直接串电阻连吗,这两个供电5V不是同一个电源出来的,但是共地
juventus9554| | 2022-8-7 11:02 | 只看该作者
交叉互联..共地就行了
zhanghqi| | 2022-8-7 11:04 | 只看该作者
然后高电平相等, 可以串小一点的电阻,
xxrs| | 2022-8-7 11:08 | 只看该作者
绝对不要超过100欧..线不能太长..
wyjie| | 2022-8-7 11:11 | 只看该作者
我都是直连,啥都不接
jlyuan| | 2022-8-7 11:14 | 只看该作者
串联几百欧姆到几K的电阻,可以防止一些意外损坏。
chuxh|  楼主 | 2022-8-7 11:17 | 只看该作者
线短不了,是在两块板子上的
pengf| | 2022-8-7 11:19 | 只看该作者
如果都是本地板间,线长不超过0.5米,走TTL串口毫无压力
supernan| | 2022-8-7 11:23 | 只看该作者
如果线比较长,而且波特率比较高,那建议还是走RS232电平
renyaq| | 2022-8-7 11:29 | 只看该作者
串口上建议留个电阻的位置,也不差那几分钱,串个电阻放心一点
renyaq| | 2022-8-7 11:31 | 只看该作者
supernan| | 2022-8-7 11:33 | 只看该作者
线太长的话, 波特率要低一点, 电阻也就别串了...
dengdc| | 2022-8-7 11:36 | 只看该作者
RX、TX交叉连接。
jiahy| | 2022-8-7 11:40 | 只看该作者
交叉通信
chuxh|  楼主 | 2022-8-7 11:43 | 只看该作者
TXD和RXD交叉连接,最好各串一电阻
zwll| | 2022-8-7 11:47 | 只看该作者
供电没问题的。
pengf| | 2022-8-7 11:51 | 只看该作者
要通信就要把电平转换
huangchui| | 2022-8-7 11:54 | 只看该作者
单片机的话,你要看用哪个系列
